电容器
电容器的接线通常分为三角形和星形两种方式。此外,还有双三角形和双星形之分。
1、三角形接线的电容器直接承受线间电压,任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流很大,如果故障不能迅速切除,故障电流和电弧将使绝缘介质分解产生气体,使油箱爆炸,并波及邻近的电容器。因此这种接线已经很少在10kV系统中使用,只是在380V配电系统中有少量使用。
在高压电力网中,星形接线的电容器组目前在国内外得到广泛应用。星形接线电容器的极间电压是电网的相电压,绝缘承受的电压较低,电容器的制造设计可以选择较低的工作场强。当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路时,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,并使故障影响减轻。
星形接线的电容器组结构比较简单、清晰,建设费用经济,当应用到更高电压等级时,这种接线更为有利。
星形接线的最大优点是可以选择多种保护方式。少数电容器故障击穿短路后,单台的保护熔丝可以将故障电容器迅速切除,不致造成电容器爆炸。
由于上述优点,各电压等级的高压电容器组现已普遍采用星形接线。
高压电力系统的电容器组除广泛采用星形接线外,双星形接线也在国内外得到广泛应用。所谓双星形接线,是将电容器平均分为两个电容相等或相近的星形接线电容器组,并联到电网母线,两组电容器的中性点之间经过一台低变比的电流互感器连接起来。
并联电力电容器组常用基本接线为星形.还有由星形派生出的双星形接线。每个星称为一个臂,两个臂的电容器规格、电容值及数量相等,其接线如图9-5和图9-6所示。
单台并联电容器的额定电压不能满足电网正常工作电压要求时,需由两台或多台电容器串联后,达到电网正常工作电压的要求。为达到要求的无功补偿容量,又需要若干台电容器并联才能组成并联电容器组。
并联电容器组每相内部接线原则是先并联后串联。该接线方式优点在于当一台故障电容器由于熔断器熔断退出运行后,该相容量变化较小,且与故障电容器并联的其他电容器承受的工作电压的变化也较小。
