自愈式并联电容器是什么_工作原理及其应用
电容器
220人已加入
  什么是自愈式并联电容器
  自愈式电容器的特点是具有自愈性能。当介质击穿时,短路电流会使击穿部位周围的金属膜熔化蒸发,从而恢复绝缘,因此具有较高的运行可靠性。介质击穿后自愈所需时问仅为数微秒,当电容器内部介质薄弱点发生击穿形成通路时,在极短时问内形成电弧,使局部温度和压力急剧上升,金属层剧烈蒸发,自愈半径扩大,电弧被拉断,在介质表面形成一个以击穿点为中心失掉金属镀层的圆形区域,自愈过程即告完成。打开损坏的自愈式电容器,可发现自愈作用在电容器内介质的边缘部位最明显。
  BSMJ型自愈式低压并联电容器电容量允许偏差是-5%~+10%,三相相间平衡《1.08。
  适用范围
  BSMJ型自愈式低压并联电容器是专门用来改善标称电压为1kV以下、频率为15Hz~60Hz的交流电力系统的功率因数的电容器单元和电容器组。
  自愈式并联电容器的工作原理
  自愈式低压并联电容器属于比较复杂的。
  电容器一类电容器种类众多、有铝电解电容器、固态电容、安规电容、cbb电容等。
  自愈式低压并联电容器主要工作原理是通过电容吸收来调节频率、改变功率、是电器件更好的发挥作用所以总的来说自愈式低压并联电容器作用是通过电容吸收来调节频率、改变功率使电器更加稳定。
  干式自愈式高压并联电容器所用元件为自愈式电容器元件。普通的铝箔电容器元件是在两层铝箔电极间夹入绝缘介质(膜纸复合或全膜)经过卷制、压装、焊接、真空干燥处理和液体浸渍而成。因介质存在电弱点,为避免介质击穿而造成两电极短路,介质必须采用两层以上,使每层介质的电弱点错开排列。而自愈式电容器则不同,其介质为单层聚丙烯膜,表面蒸镀了一层很薄(低于1/100μm)的金属作为导电电极。当施加电压时聚丙烯膜电弱点被击穿,击穿电流将穿过击穿点。由于导电的金属化镀层的电流密度急剧增大,并使金属化层产生高热,使击穿点周围的金属导体迅速蒸发逸散,形成金属镀层空白区,击穿点自动恢复绝缘。介质膜产生一个非常小的孔洞,直径约几微米,自愈过程消失的金属化镀层面积直径约几毫米 。
  根据自愈性能的要求,电容器的金属化极板镀层越薄越好,越簿的镀层自愈时产生的能量越低,温升越小,对电容器的损伤则越小,自愈性也就越好。但是,根据介电强度与镀层电阻的关系(见附图),镀层越薄,接触电阻越大,击穿场强越大,接触电阻大则严重发热,电容器在合闸涌流作用下将引起接触部位过热损坏,导致电容器失效。因此,解决上述矛盾是干式自愈式电容器制造的重点。现在,已有多种方法解决这一难题。例如,锦州电容器厂采用一种独特的镀膜工艺--梯形镀层边缘加厚技术,使金属化镀层大面积逐渐变薄,电极引出边缘加厚,不仅提高了击穿场强,减少了电容损失,同时提高了元件耐涌流能力。
  自愈式并联电容器作用
  自愈式低压并联电容器(MKPS.BSMJ/BCMJ/BZMJ) 适用于工频50HZ或60HZ额 定电压 1000V及以下的交流电 力 系统中与负载并联,以提高系统的功率因数降低线损改善电压质量充分发挥发电供电设备的效率;电机变压器工频电炉等感性设备的就地补偿;电力牵弓|机车以及UPS系统和电力系统谐波的滤除等各方面。
