开关电源
开关电源大致由主电路、开关电源控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。
冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。
输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。
整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。
逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。
输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对电源进行各种保护措施。
提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。
实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。
开关电源打嗝,常见于反激电源,如果是发生在Buck或Boost等非隔离电路,主要看负载是否过重,可以把负载去掉看是否能正常工作。
1. 看输入端的电源是否限流了,这个错误经常发生,不过也很容易排除。
2. 芯片供电电压VCC是否稳定,电容是否够大。
3. 输出负载是否短路或重载启动,对于反激电源,这一点很重要,因为这也会导致芯片的供电电压VCC不稳定。
4. 软启动时间过长,有些芯片有限流及过流保护,如果长时间未能启动成功,则认为电路故障,从而发生过流保护,此时可能需要调整电路中的电感、电容值,还可能需要调整限流电阻的阻值。
