光伏的伏安特性的测量
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-13
分享资料个
  本标准规定了在自然或模拟太阳光下,晶体硅光伏器件的电流一电压特性的测量方法。这些方法适用于单体太阳电池,太阳电池组合或平板式组件。
 2.一般测量要求
  2.1测量辐照度应使用经过标定的标准太阳电池。标准太阳电池按将要出版的有关IEC标准规定。
  2.2标准太阳电池应具有与被测样品基本相同的相对光谱响应,并按将要出版的有关IEC标准来进行选择和标定。
  2.3标准太阳电池与被测样品的温度测量,准确度应为±1℃。如果标准太阳电池的实测温度与标定温度之差大于2℃,应对标定值按实测温度进行校正。
  2.4试样的有效面与标准太阳电池的有效面应在同一个平面内,偏差在±5。内。不得用准直筒。
  2.5测试接线见图l。
  2.6测量电压和电流时应从试样引出端上分别引出导线,电压和电流的测量准确度应达到±0. 5%。
  2.7短路电流应在零电压条件下测量,即采用一个可变的偏压(最好是用电子学方法)来补偿外部串联电阻的电压降。另外,可以通过测量一个精密的、具有四端引线的固定电阻上的电压降来测量短路电流,条件是这个电压降不大于电池开路电压的3%,在这一电压范围内电流与电压呈线性关系,可以把曲线外推到零电压。
  2.8 电压表的内阻应不低于20 kQ,V。
  2.9测试所用的全部仪器都应经过检定,以保证达到测量所需的准确度。
  2. 10辐照度和温度修正方法的准确度应定期检验如下:将被测样品在所选择的温度、辐照度水平上的实测性能与相应的外推数据作比较。
 光伏的伏安特性的测量
评论(0)
发评论
下载排行榜
