火线与地线为什么不构成回路?原因解说
电子常识
2585人已加入
  火线与地线为什么不构成回路?首先你要知道电为什么分为火线。《也叫相线》零线《也叫中性线》和接地线。《也叫保护线》是从那里来的。各起什么作用的。
  零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)(不同的国家不一样,中国是220V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。
  为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫“零线”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
  大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称“零线”,零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称“火线”。
  在电工学中,接入市电线路的交变电压为220伏特(简称伏,符号是V),其中的一根线接入大地,称其为“零线”,另一根线称其为火线。在电气工程中,通常称其为零线火线或一零一火。
  入户的电路开关一般是将火线切断,并装有漏电保护器,以防人身触电事故发生。
  一般情况下,地线不会漏电,而常见的有:两孔,三孔两种插坐。一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线,右孔连的是火线。而在三孔的插座中,上孔连的是地线,左孔是零线,右孔是火线。
  火线,就是电路中输送电的电源线。
  零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。(可以使用试电笔来判断哪一条是火线)。
  地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。地线是接地装置的简称。地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。
  地线的符号是E(Earth Wire);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
  地线是接地装置的简称。地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。安全性接地一般包括是防雷击接地和防电磁辐射接地。[2]
  工作接地
  工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里, 再把它的一点用导线引出地面, 用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。地线要求接地电阻≤4 Ω。如六七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线, 并且在接地处要经常用水淋湿。[2]
  安全性接地
  用电规程规定保护接地电阻应≤4 Ω, 而人体的电阻一般大于2000Ω, 根据欧姆定律, 绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,进而起到保护作用。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线, 如其绝缘损坏外壳带电, 则电流沿着安装的接地线泄入大地, 以达到安全的目的, 否则会给人身安全造成危害。
  防雷击接地为防止在雷雨季节, 高大建筑物、各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击, 需加装避雷针, 然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。
  另外, 还有防电磁辐射接地。在一些重要部门为防止电磁干扰, 对电子设备加装屏蔽网, 安装的屏蔽网要接入相应的接地系统, 并要求接地电阻≤4Ω。
  火线与地线为什么不构成回路原因
  电自然是从发电机出来的这个大家都知道。发电机分为单相发电机和三相发电机。现在在电厂基本都用三相发电机。单相基本已不用《当然应急发电机除外》。
  因为三相发电机在发电机的定子上嵌放三个相同的线圈。当转子在原动机《如汽轮机。水轮机带动下切割磁感应线而在线圈中产生感生电动势。也就是电。有于三相发电机定子上有三个线圈所以会产生三相电。如果在三相发电机每个线圈各接上一个负载的话那么就会产生三个独立和单相电路。就构成了三相六线制了。如果是这样的话我要输电的话需要六根导线,很不经济,也没有实用价值。但是我们目前低压供电系统多数用三相四线制供电。三相四线是把发电机三个线圈的末端连接在一起,成为一个公共端点《称为中性点这也就是为什么人们把零线称为中性线的原因》从中性线引出的输电线称为中性线,中性线通常与大地相接,并把接大地和中性点称为零点。《这也就是人们为什么把中性线称为零线的原因》。怎么样看了上面的东东现在有点明白不?
  第二。接地线也叫保护线。那为什么要叫它保护线。你想在家里的家用电器或工厂的设备很多都是用金属做外壳的吧。那么如果万一当我电器或设备发生漏电的话那么我的电器或是设备那不是要带电了吗?如果人碰一下的话是不是要触电啊?是不是很危险啊?那么有没有方法可以当我的电器或是设备漏电时避免发生触电的事故。有!接地线就是一种很好的保护方法。人为什么会触电。首先人是导电体,
  第二因为有电流流过。为什么会有电流过。因为有电压。我想欧姆定律你应当知道吧?I=U/R也就是说在电压相同的情况下电阻越大电流就越小是吧!电流还有一个特征就是那边电阻小它向那边走。人体的电阻一般为1700欧姆。那么如果接地线电阻只有4欧姆的话你看那大部分的电流会向那里走啊。没有电流流过的话那人也就不会触电了吧?其实说白了就是一句话。那就是接地线的作用就是当用电器发生漏电时把电导入大地防止人体触电!这也就是人们为什么把接地线叫为保护线的原因!
