51单片机程序下载、ISP及串口基础知识
电子常识
2585人已加入
  一些读者可能已经猜到,给单片机装进程序是通过电脑并且是使用串口来完成的。但是很可惜只猜对了一半。
  说点题外话,为了感觉“专业”一点,以后不要再说给单片机“装程序”了,专业点的说法应该是烧写程序,或者下载程序。读者很可能会好奇为什么叫烧写程序呢?难道下载程序的时候,要用火烤一烤单片机吗?当然不是。这个就像马路为什么叫马路一样,是有来历的,想知道具体原因,还是等大家学习了单片机,了解早期ROM的工作原理再去深究吧。
  回归正题,不同的单片机烧写程序的方式是不一样的。刚开始介绍STC单片机的时候,我提到了它的一个优点:可使用串口下载程序,不知读者有没有注意到。同样是51单片机,Atmel的产品分为两种,一种是早期的89Cxx系统,这种型号的单片机下载程序时,需要把单片机取下来,使用专用的编程器烧写程序,非常麻烦;另一种是后来推出的支持ISP的89Sxx系列(ISP = In System Programming,在线编程),只需要几根线连接单片机和下载器,就能轻松下载程序。
  串口
  串行接口简称串口,也称串行通信接口,是采用串行通信方式的扩展接口。
  我们比较熟悉的USB接口,全名通用串行总线(Universal Serial BUS),就属于串口。
  串行接口按电气标准及协议来分还包括UART、RS232、RS422、RS485等。
  老式的台式计算机和部分笔记本上则有RS232串口,这里RS232指的是RS232电平的串口。后来由于这种串口使用很少、速度较慢、体积较大而逐渐在笔记本甚至台式机上被淘汰了。而51单片机等中含有UART串口,UART这里指的是TTL电平的串口。
  UART与RS232区别主要在于其电平定义不同。TTL电平是5V的,而RS232是负逻辑电平,它定义+5~+12V为低电平,而-12~-5V为高电平。
  标准串口即RS232串口(通常指COM接口),如图。
  由于USB接口与单片机的TTL串口无法直接连接,一般通过转换芯片来连接。连接到USB接口的转换芯片一般需要在电脑上安装驱动。
  USB转RS232串口(常用转换芯片为CH341,价格10-20元)
  RS232转TTL(电平转换芯片MAX232)
  MAX232电路图
  串口
  USB转TTL串口(常称为USB转TTL升级小板,USB-TTL转接板,常用转换芯片为PL2303,价格6-10元)
  PL2303电路图
  串口
  USB - RS232串口 - TTL串口 转接板
  USB-RS232电路图
  串口
  通常成品学习板上都是USB接口或者RS232串口+USB接口。一方面USB接口负责给单片机供电,另一方面,USB转TTL或RS232转TTL已经集成的学习板上。
  51单片机程序的烧写
  我们最常见的51单片机是美国Atmel公司生产的AT系列单片机和中国宏晶公司生产的STC系列单片机。早期的AT89C51系列(89后面是字母C)单片机,下载程序时需要使用专门的烧写器烧写进去,单片机烧写程序时必须从电路上取下来,非常麻烦。后来推出了支持ISP(In System Programming)在线编程的AT89S51系列单片机,只需连接几根线即可烧写程序,也不需取下单片机。
  标准10芯ISP插头
 串口
  如图,学习板的左上角为标准10芯ISP插座
  标准10芯ISP插座的接口定义
  串口
  ISP下载电路图
  串口
  AT89S51系列单片机下载程序时,计算机端可使用ProgISP等软件来下载。
  AT89S51系列单片机的ISP下载是通过P1^5、P1^6、P1^7、RST引脚来下载的,而宏晶国产STC单片机则具有串口ISP功能,可直接使用串口,将程序下载进单片机。即将USB转TTL的TXD接单片机的RXD,RXD接单片机的TXD(实际中一些TTL转接板可能会把TXD、RXD标反,如果反了,交换即可)。STC系列的单片机在上电的时候会执行在ISP FLASH的ISP程序。只要在串口上收到连续的0x7F,便会进入ISP模式。所以STC单片机下载程序时,需要先在计算机端程序中点下载,然后给单片机通电。另外STC单片机需使用宏晶专用的单片机下载程序STC-ISP下载。
  下载程序顺序如下:
  1、设置单片机型号,COM口,波特率等参数。
  2、装载好要烧的单片机程序。
  3、点击“下载”。
  4、给单片机上电。
  5、下载软件显示:正在下载。。.。
  6、下载完成。
  STC-ISP软件
  串口
  下载程序时注意,如果使用USB接口转串口的需安装对应驱动(PL2303、CH341等)。安装好驱动后连接上学习板或下载线,可以在设备管理其中看到相应的串口,如图:
  串口
评论(0)
发评论
相爱永远 2019-04-07
0 回复 举报
收起回复
