STM32硬件IIC和模拟llc有什么区别解析
电子常识
2595人已加入
  STM32的硬件IIC远没有硬件SPI好用,模拟IIC的,因为之前只用过51的准双向口控制过简单的IIC器件,所以好好看了下。
  IIC总线是由数据线SDA和时钟线SCL两条线构成的通信线路,既可以发送数据,也可以接收数据。在MCU和被控IC之间,IC和IC之间都可以进行双向传输。
  STM32
  这是一个IIC总线系统硬件结构图,SCL和SDA均需接上拉电阻。
  在模拟IIC总线通信时,需写出几个关键部分的函数。
  #define IIC_SCL PCout(12) //SCL
  #define IIC_SDA PCout(11) //SDA
  #define READ_SDA PCin(11)
  (1):总线初始化
  void IIC_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_11;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ; //将PC12和PC11设置为通用推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  IIC_SCL=1;
  IIC_SDA=1; //将SCL和SDA都拉高以释放总线
  (2):产生启动信号:
  当SCL为高的时候,SDA高电平跳变到低电平
  void IIC_Start(void)
  SDA_OUT(); //配置SDA为通用推挽输出模式
  IIC_SDA=1;
  IIC_SCL=1;
  delay_us(4);
  IIC_SDA=0;
  delay_us(4);
  IIC_SCL=0; //钳住IIC总线,准备发送和接收数据
  (2):产生停止信号:
  当SCL为高的时候,SDA低电平跳变到高电平
  void IIC_Stop(void)
  IIC_SCL=0;
  IIC_SDA=0;
  delay_us(4);
  IIC_SCL=1;
  IIC_SDA=1;
  delay_us(4);
  (3)等待应答信号:
  返回1:接收应答成功,返回0:接受应答失败
  u8 IIC_Wait_Ack(void)
  u8 temp=0;
  SDA_IN(); //配置SDA为上拉/下拉输入模式
  IIC_SDA=1;delay_us(1);
  IIC_SCL=1;delay_us(1);
  while(READ_SDA)
  ucErrTime++;
  if(temp》250)
  IIC_Stop();
  return 1;
  IIC_SCL=0;
  return 0;
  (3)产生一个应答信号:
  当SDA为低电平的时候,SCL从高电平跳变到低电平
  void IIC_Ack(void)
  IIC_SCL=0;
  SDA_OUT();
  IIC_SDA=0;
  delay_us(2);
  IIC_SCL=1;
  delay_us(2);
  IIC_SCL=0;
  (4)产生一个不应答信号:
  当SDA为高电平的时候,SCL从高电平跳变到低电平
  void IIC_Ack(void)
  IIC_SCL=0;
  SDA_OUT();
  IIC_SDA=1;
  delay_us(2);
  IIC_SCL=1;
  delay_us(2);
  IIC_SCL=0;
  (5)通过IIC向从机发送一个字节
  void IIC_Send_Byte(u8 txd)
  u8 t;
  SDA_OUT();
  IIC_SCL=0; //
  for(t=0;t《8;t++)
  IIC_SDA=(txd&0x80)》》7; //依次取出最高位然后送出
  txd《《=1;
  delay_us(2);
  IIC_SCL=1;
  delay_us(2);
  IIC_SCL=0;
  delay_us(2);
  (5)通过IIC向从机读取一个字节
  u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
  unsigned char i,receive=0;
  SDA_IN();
  for(i=0;i《8;i++ )
  IIC_SCL=0;
  delay_us(2);
  IIC_SCL=1;
  receive《《=1;
  if(READ_SDA)receive++;
  delay_us(1);
  if (!ack)
  IIC_NAck()
  else
  IIC_Ack();
  return receive;
  IIC器件地址的确定
  1.这个跟主机、从机有关,IIC总线上第一个器件都有一个唯一的地址,如果有两个器件地址相同,将不能正常工作。
  2.大部分器件的IIC地址的某些位甚至全部7位都是固定的。如AT24CXX的高4位都是1010,低4位根据容量大小而变。有的器件初始地址是固定的或可根据引脚高低电平完全确定7位地址,但内部有寄存器可以修改其IIC从机地址,如ITG3200的地址为0b1101000X,X根据芯片的PIN9的高、低电平确定为1或0,并且其内部有寄存器可保存修改后的从机地址。
  3.主机在与从机通信时,都要发送一个从机地址+读/写信号 的字节到总线上,与这个地址匹配的器件会响应后续命令,其他的则不响应。
  1. 硬件IIC用法比较复杂,模拟IIC的流程更清楚一些。
  2. 硬件IIC速度比模拟快,并且可以用DMA
  3. 模拟IIC可以在任何管脚上,而硬件只能在固定管脚上。
