整流滤波电容计算公式
电容器
218人已加入
  整流滤波电路是直流稳压电源设备原理电路的重要组成部分,具有把交流电压转换成直流电压的功能作用。在整流滤波电路中有两部分电路组成,如图1所示:一是整流电路,其作用是把正弦波交流电压(如市电220 V/50 Hz)转变成单向的脉动电压;二是滤波电路,是将单向脉动电压通过滤波形成直流电压。
  整流滤波电路输出的直流电压,是直流稳压电源设备实现稳压输出的前提。如果整流滤波电路输出的直流电压不能满足稳压电路输出的要求,将导致直流稳压电源设备不能稳压输出。所以,滤波电路的设计,特别是滤波电容的设计与选用显得更加重要。
  整流滤波电容计算公式
  桥式整流电路的滤波电容取值在工程设计中,一般由两个切入点来计算。
  一是根据电容由整流电源充电与对负载电阻放电的周期,再乘上一个系数来确定的,另一个切入点是根据电源滤波输出的波纹系数来计算的,无论是采用那个切入点来计算滤波电容都需要依据桥式整流的最大输出电压和电流这两个数值。
  通常比较多的是根据电源滤波输出波纹系数这个公式来计算滤波电容。
  C》0.289/{f×(U/I)×ACv}
  C,是滤波电容,单位为F。
  0.289,是由半波阻性负载整流电路的波纹系数推演来的常数。
  f,是整流电路的脉冲频率,如50Hz交流电源输入,半波整流电路的脉冲频率为50Hz,全波整流电路的脉冲频率为100Hz。单位是Hz。
  U,是整流电路最大输出电压,单位是V。
  I,是整流电路最大输出电流,单位是A。
  ACv,是波纹系数,单位是%。
  例如,桥式整流电路,输出12V,电流300mA,波纹系数取8%,滤波电容为:
 滤波电容
  滤波电容约等于0.0009F,电容取1000uF便能满足基本要求。
