STC单片机程序下载失败问题总结以及解决方法
电子常识
2583人已加入
  STC为宏晶公司推出的国产51单片机,其优点在于价格低廉,功能强大,使用方便,尤其是其串口ISP下载程序的方式方便了大量用户,免去了购买昂贵的编程器,非常适合单片机入门学习使用。
  但是初学者常会遇到程序无法下载的情况,很多人甚至因此放弃了学习,实在可惜,在此给大家总结了常见的出错原因、判断方法和解决方法。
  STC单片机程序下载失败问题总结
  STC单片机下载程序需要的硬件主要分三部分:
  单片机最小系统、下载电路、计算机端。
  下载失败一般就从这三个方面来解决问题。
  如果你有或者能向别人借到一套可以正常下载程序的电脑、单片机下载线、开发板,通过控制变量的方法,很快就能找到问题出在哪个环节。
  1、你可以将自己的开发板连接在能正常下载的电脑上进行下载,如果可以下载,说明问题出在你的电脑上。
  2、然后通过将正常的开发板连接到自己电脑上下载,如果能下载,可以判断自己的电脑正常,问题在开发板上。
  3、当然还可以通过调换开发板上的单片机,来确定自己的单片机是否损坏。这样就很快解决问题了。
  如果没有这样的条件,则可以从以下的可能性逐条判断(红色字体表示的是比较常见的问题)。
  一、最小系统的问题
  1、不是STC系列单片机,如果是AT或其他品牌单片机,下载方式与STC不同。
  2、单片机损坏,比如有的单片机内由于ISP系统引导码出错,能运行之前下载进的程序,但不能下载程序;或者单片机已损坏(通常单片机损坏从外表看不出异常,只有通过换用正常工作的单片机才能判定)。
  3、晶振问题,如:没有晶振,晶振放在插座上接触不良,或者引脚太长不起振等。
  最小系统电路图如下,由电源、单片机、复位电路、晶振时钟电路组成:
  单片机
  STC89C52RC单片机:
  二、下载电路的问题
  1、下载芯片损坏(一般下载涉及的芯片有PL2303、CH341、MAX232)。
  2、PL2303的晶振不是12M。
  3、USB接口松动,下载线断路等。
  4、接线错误,如:TXD、RXD接反。
  MAX232电路图(用于实现串口电平转换):
  单片机
  USB转串口(一般用CH341芯片):
  USB-TTL小板(一般用PL2303芯片):
  USB-TTL电路图:
  三、计算机端的问题
  1、下载软件的问题,最好使用STC_ISP最新版本,在Win7系统中有时可能要以管理员身份运行。
  2、驱动安装的问题,如果设备管理器中有COM口“USB-to-Serial”且无黄色感叹号,一般驱动就没有问题,但是还是可以重装驱动看看;安装的驱动要与系统对应(Windows732位、64位或者WindowsXP)。
  3、COM口设置错,一般下载时,STC-ISP软件会提示打开串口失败(COM口的选择应查看设备管理器中的端口号)。
  4、单片机的型号设置错,一般下载时,STC-ISP软件会提示不是此型号的单片机。
  5、波特率太高,适当调低一点或许有用,高、低波特率都选1200。(这一点比较常见,STC-ISP有些版本就有这样的问题)
  STC-ISP软件
  单片机
  安装好驱动,连接上USB转TTL芯片后的设备管理器(以下截图来自Win7系统):
  单片机
  四、操作步骤的问题
  注意先点击电脑上的下载按钮后再给单片机上电;或者在电脑上点击下载,关掉单片机电源再打开。
  下载程序顺序如下:
  1、设置单片机型号,COM口,波特率等参数。
  2、装载好要烧的单片机程序。
  3、点击“下载”。
  4、给单片机上电。
  5、下载软件显示:正在下载。。。。
  6、下载完成。
  五、附:STC_ISP软件对下载失败给出的提示
  1、在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
  2、停止下载,重新选择RS-232串口,接好电缆
  3、可能需要先将P1.0/P1.1短接到地
  4、可能外部时钟未接
  5、因PLCC、PQFP转换座引线过长而引起时钟不振荡,请调整参数
  6、可能要升级电脑端的STC-ISP.exe软件
  7、若仍然不成功,可能MCU/单片机内无ISP系统引导码,或需退回升级,或MCU已损坏
  8、若使用USB转RS-232串口线下载,可能会遇到不兼容的问题,可以让我们帮助购买兼容的USB转RS-232串口线
  以下内容针对于开发板已满足这几个条件情况下
  1、已经上电了(电源指示灯亮了就算是上电了)
  2、复位模块中间插针是与H连接
  3、电源按键右边两个跳线帽分别跳到51和5v。
  4、USB转232/DB9选择模块的跳线帽都在左边
  PS:3、4条件针对于新版的V3.0板子,没51和ARM选择的检查下电源在不在5v就可以了。ES v2.0的板子无视2、3、4条件。
  Usb线下载:板子上上图这个部位除了这5个跳线帽,不要插上多余的跳线帽
  STC单片机程序下载失败问题解决办法
  条件满足后再看下面内容
  1、型号选择错误
  解决方法:
  这是由于粗心大意导致的,芯片类型中ARM-STM32是我们在用ARM核心板下载程序的时候所需要选择的型号。我们这里选择对应的型号就可以下载了(PS:型号可以在板子上单片机芯片正面看到。 如:90c516RD+则选择90c5xxx系列就可以)
  2、下载超时/擦除失败
  解决方法:
  换成低速110下载,还是超时就把板子断电,单片机拿下来再插上去左右移动一下,最后放置在最中间的位置再锁紧IC座。再次下载就可以用了
  还是不行就换STC官方的烧录软件下载,
  3、晶振引起的下载超时
  解决方法:插拔下晶振,还是不行就换11.0592的晶振再次下载。Ps:2.0和MS板子无视这条
  4、USB线问题
  解决方法:换USB线再次尝试。Ps:板子的对数据线有一定的要求,所有最好多换几根数据线试试
  5、STC芯片问题
  解决方法:换朋友的芯片下载,如果能够下载再换回自己的芯片试试。如果可以下载可能芯片与IC座没接触好
  6、Windows系统问题
  解决方法:借朋友的电脑下载试试,最好用Windows7原版系统来试。
评论(0)
发评论
jf_35953444 2022-11-03
0 回复 举报
我的用485通信,结果把485拆掉就能下载了 收起回复
