手把手教你做彩铃电子时钟
-----硬件原理图讲解
我们这个时钟套件,采用STC15W1K16PWM + PCF8563方案,刚开始的时候打算用STC15W的28脚的芯片来着,但是发现IO不够了,主芯片换成LQFP32脚的,时钟芯片换成了PCF8563,这个芯片只用2个引脚,详细原理图见设计资料文件夹,这里只讲一下外设及引脚的分配。STC15W1K16PWM这款芯片的内部资源丰富,三个定时器,带ADC和PWM输出,16K空间,带EEPROM,能直接驱动数码管和小灯,所以我们选择这款芯片。
l P2.0~P2.7分别对应DB0~DB7,DB0-DB7是数据接口线,330R的限流电阻。
l P1.0~P1.4对应LED0~LED4,P3.3对应LED5,P0.0~P0.1对应LED6~LED7,LED0~LED7是点阵共阳驱动端,因为STC的IO可以设置强推挽输出,20MA,足够驱动小灯和数码管。
l P1.5引脚作为ADC输入端测量的是电池电压,因为我们这个套件是采用的锂电池供电,所以需要实时检测电池电压,以方便用户观察电池电压计时充电,防止电池亏电。
l P1.6 是热敏电阻ADC输入口,显示温度,这个是利用电阻分压的原理。
l P1.7是光敏电阻ADC输入口,起到光控调节的作用,也是电阻分压原理。
l P3.3~P3.4,P3.6~P3.7分别对应数码管的4个共阳极输入口,和小灯一样,推挽输出直接驱动,和点阵共用限流电阻和数据总线。
l P5.4~P5,.5分别是SCL和SDA线,是PCF8563的通信接口,这里必须要加10K上拉电阻。
l P3.5引脚是蜂鸣器接口,蜂鸣器是无源蜂鸣器,P3.5引脚通过配置可以时钟输出。
l P3.0~P3.1作为按键引脚和串口下载引脚。
l P0.2~P0.3引脚作为备用,悬空。
接下来,我们会采用软硬件结合的方式,详细的给大家介绍以上接口电路及使用,由于本教程以实用为主,所以我们不过多的介绍理论性的知识。
