bin文件转换为hex文件操作步骤解析
编程语言及工具
99人已加入
  对于嵌入式而言,hex文件可能大家再熟悉不过了,对,我们大学时学习的51单片机编写的代码在keil上编译后就生成了hex文件。那bin文件又是什么意思呢,它又和hex文件的区别在哪?这也不是本文的重点,下面简单的描述下:
  最通俗的来讲,hex是带地址的,用下载器下载时,不需要设置偏移地址,它是文件流格式的,都是标准的ASCII码。而bin文件是不带地址的,全部是二进制数据流,打住一下,其实就是我们所谓的机器代码。有兴趣的同学,可以尝试着用反汇编,得到的就是汇编代码了。我所用的开发板S3C2440在ADS1.2上编译形成的代码就是bin格式流,用j-flash打开文件的时候就需要填入偏移地址,三星平台flash偏移地址为0,而stm32平台flash偏移地址就是0x08000000.
  在做单片机开发时,用不同的下载工具,要求下载的固件格式也不一样,有的要求是HEX文件,有的则要求是BIN文件,如果只有一个BIN文件如何将它转换成HEX文件呢?在这里我们使用Bin_Hex.exe这款工具来实现BIN转换成HEX文件的操作,以下步骤仅供参考。
        bin文件转换为hex文件操作步骤
  1、百度搜索下载Bin_Hex.exe,如果没找到可以联系我。下载后无需安装,直接打开软件。
  2、通过”文件“菜单打开”打开文件“窗口,找到BIN文件存放路径。
  3、如果路径打开正确没有显示出来的话,设置一下文件类型,如下图所示,选择”二进制文件(*.bin)“。
  4、点击选中已显示出来的BIN文件,文件名自动输入到文件名框中。
  5、再点击”打开“按钮导入这个BIN文件到工具软件中。
  6、导入过程其实就是转换的过程,通过底下的进度条查看导入进度。
  7、导入完成后点击”保存“按钮,如下图所示。
  8、选择好保存路径并在文件名输入框中输入保存文件名称。
  9、保存类型自动选择为HEX文件类型,这里不需要更改,再点击”保存“按钮保存。
  10、保存成功后,该路径下就生成了一个HEX文件了,如果将HEX转换成BIN也是同样的操作。
  bin文件转换为hex文件C语言实现
  本来是应该要描述下hex文件的数据格式,这个就留着下一篇文章来描述,其实百度上也有很多。下一张是hex文件转换为bin文件,刚好和本文相反。说了这么多,下面就直接贴出代码了.
  代码是在VC6.0上面实现的:
  首先新建bin2hex.h文件
  [cpp] view plain copy#ifndef BIN2HEX_H
  #define BIN2HEX_H
  typedef unsigned char uint8_t;
  typedef unsigned short uint16_t;
  typedef unsigned long uint32_t;
  就是每次读写bin文件N个字节,然后再转化为hex格式流,hex格式流长度计算方式
  : + 长度 + 地址 + 类型 + N个数据(N 》= 0) + 校验
  1 + 2 + 4 + 2 + N * 2 + 2
  #define NUMBER_OF_ONE_LINE 0x20
  #define MAX_BUFFER_OF_ONE_LINE (NUMBER_OF_ONE_LINE * 2 + 11)
  typedef struct {
  uint8_t len;
  uint8_t addr[2];
  uint8_t type;
  uint8_t *data;
  } HexFormat;
  typedef enum {
  RES_OK = 0, //操作完成
  RES_BIN_FILE_NOT_EXIST, //相当于bin文件不存在,包括输入的路径可能存在不正确
  RES_HEX_FILE_PATH_ERROR //目标文件路径可能输入有误
  } RESULT_STATUS;
  RESULT_STATUS BinFile2HexFile(char *src, char *dest);
  #endif
  新建bin2hex.c 文件
  [cpp] view plain copy#include “bin2hex.h”
  #include 《stdio.h》
  input:
  dest: 为转换后的结果
  p-》addr[0]: 高地址
  p-》addr[1]: 低地址
  p-》type: 记录类型
  p-》data: 为bin格式流有效数据指针
  p-》len: 为bin格式流有效数据长度
  output:
  返回有效数据的长度
  uint16_t BinFormatEncode(uint8_t *dest, HexFormat *p)
  uint16_t offset = 0;
  uint8_t check = 0, num = 0; //:(1) + 长度(2) + 地址(4) + 类型(2)
  sprintf(&dest[offset], “:%02X%02X%02X%02X”, p-》len, p-》addr[0], p-》addr[1], p-》type);
  offset += 9; //hex格式流数据指针偏移2
  check = p-》len + p-》addr[0] + p-》addr[1] + p-》type; //计算校验和
  while (num 《 p-》len) //当数据长度不为0,继续在之前的hex格式流添加数据
  sprintf(&dest[offset], “%02X”, p-》data[num]);
  check += p-》data[num]; //计算校验和
  offset += 2; //hex格式数据流数据指针偏移2
  num++; //下一个字符
  check = ~check + 1; //反码+1
  sprintf(&dest[offset], “%02X”, check);
  offset += 2;
  return offset; //返回hex格式数据流的长度
  FILE *src_file, *dest_file;
  uint16_t tmp;
  HexFormat gHexFor;
  uint32_t low_addr = 0, hign_addr = 0;
  uint8_t buffer_bin[NUMBER_OF_ONE_LINE], buffer_hex[MAX_BUFFER_OF_ONE_LINE];
  uint32_t src_file_length;
  uint16_t src_file_quotient, cur_file_page = 0;
  uint8_t src_file_remainder;
  src_file = fopen(src, “rb”); //源文件为bin文件,以二进制的形式打开
  if (!src_file) //这里也是相当于用来检查用户的输入是否准备
  return RES_BIN_FILE_NOT_EXIST;
  dest_file = fopen(dest, “w”); //目的文件为hex文件,以文本的形式打开
  if (!dest_file)
  return RES_HEX_FILE_PATH_ERROR;
  fseek(src_file, 0, SEEK_END); //定位到文件末
  src_file_length = ftell(src_file);
  fseek(src_file, 0, SEEK_SET); //重新定位到开头,准备开始读取数据
  src_file_quotient = (uint16_t)(src_file_length / NUMBER_OF_ONE_LINE); //商,需要读取多少次
  src_file_remainder = (uint8_t)(src_file_length % NUMBER_OF_ONE_LINE); //余数,最后一次需要多少个字符
  gHexFor.data = buffer_bin; //指向需要转换的bin数据流
  while (cur_file_page 《 src_file_quotient)
  fread(buffer_bin, 1, NUMBER_OF_ONE_LINE, src_file);
  gHexFor.len = NUMBER_OF_ONE_LINE;
  if ((low_addr & 0xffff0000) != hign_addr && hign_addr != 0) //只有大于64K以后才写入扩展线性地址,第一次一般是没有
  hign_addr = low_addr & 0xffff0000;
  gHexFor.addr[0] = (uint8_t)((hign_addr & 0xff000000) 》》 24);
  gHexFor.addr[1] = (uint8_t)((hign_addr & 0xff0000) 》》 16);
  gHexFor.type = 4;
  gHexFor.len = 0; //记录扩展地址
  tmp = BinFormatEncode(buffer_hex, &gHexFor);
  fwrite(buffer_hex, 1, tmp, dest_file);
  fprintf(dest_file, “\n”); ;
  gHexFor.addr[0] = (uint8_t)((low_addr & 0xff00) 》》 8);
  gHexFor.addr[1] = (uint8_t)(low_addr & 0xff);
  gHexFor.type = 0; //数据记录
  cur_file_page++;
  low_addr += NUMBER_OF_ONE_LINE;
  if (src_file_remainder != 0) //最后一次读取的个数不为0,这继续读取
  fread(buffer_bin, 1, src_file_remainder, src_file);
  gHexFor.addr[1] = (uint8_t)(low_addr & 0x00ff);
  gHexFor.len = src_file_remainder;
  gHexFor.addr[0] = 0;
  gHexFor.addr[1] = 0;
  gHexFor.type = 1; //结束符
  gHexFor.len = 0;
  fclose(src_file);
  fclose(dest_file);
  return RES_OK;
  新建main.c文件,这里是带参数的,主要是方便批处理,是另有用途。
  [cpp] view plain copy#include 《stdio.h》
  int main(int argc, char *argv[])
  RESULT_STATUS res;
  if (argc != 3)
  printf(“input para doesn‘t match\r\n”);
  return -1;
  res = BinFile2HexFile(argv[1], argv[2]);
  switch (res)
  case RES_OK:
  printf(“hex file to bin file success!\r\n”);
  return -1;
  case RES_BIN_FILE_NOT_EXIST:
  printf(“bin file doesn’t exist!\r\n”);
  return -1;
  case RES_HEX_FILE_PATH_ERROR:
  printf(“hex file path is error, please check it!\r\n”);
  return -1;
  return 0;
  就三个源文件,编译生成bin2hex.c文件。
  下面描述下用法:
  把bin2hex.c文件拷贝到c盘根目录下,再拷贝一个需要转换的bin文件,这里我就拷贝了一个hwb.bin文件。然后点击菜单开始-》运行-》输入cmd-》进入dos窗口-》调整当前目录为c:,这个如果不知道的可以百度一下,无法就是就是命令cd.
  最后输入命令:bin2hex hwb.bin hwb.hex,输入后,可以看到提示说转换成功,大家再检查下是否有一个hex文件,本文的代码支持大于64K,大家把转换后的hex下载到单片机上运行试试看。
评论(0)
发评论
jf_11514931 2023-07-07
0 回复 举报
楼主,找不到Bin_Hex.exe,麻烦发给我一份可以么 收起回复
jf_41202789 2023-04-25
0 回复 举报
博主,转换工具可以发一份给我吧。 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
