电感元件的反电动势分析
电子常识
2585人已加入
  什么是电感元件
  电感元件是一种储能元件,电感元件的原始模型为导线绕成圆柱线圈。当线圈中通以电流i,在线圈中就会产生磁通量Φ,并储存能量。表征电感元件(简称电感)产生磁通,存储磁场的能力的参数,也叫电感,用L表示,它在数值上等于单位电流产生的磁链。电感元件是指电感器(电感线圈)和各种变压器。
  什么是反电动势
  反电动势是指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。
  通常情况下,只要存在电能与磁能转化的具有感性负载的电气设备中,在通/断电的瞬间,均会有反电动势,但在断电的瞬间反电动势与断开电流的大小成正比,电流很大时,电流的改变量很大,时间很短,磁通量的变化率很大,反电动势也会很高。反电动势有许多危害,控制不好,会损坏电气元件。
  关于电感元件的反电动势
  1、以前一直以为反电动势-------原本是从电机的正极到负极,反电动势就变成负极往正极流 这概念是错的。
  应该是用”来拒去留“ 现在电机从正转到停止经历的是电磁感应变小,所以反电动势方向还是正极到负极。
  2、研究反电动势的时候要把电机看成电源。
  如果电路上有三极管等脆弱的原件,反向电动势产生的高压就会使其击穿。
  “在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不立即消失,此时残余电动势通过一个二极管释放,起这种作用的二极管叫续流二极管”。
  电动势
  电动势
  如果电流从电机的正极流入,负极流出,当A,D二极管截止时,电机产生反电动势,从c--》b二极管处流出。
