热电温度控制原理及DWDM系统光发射机温度控制电路的优化设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-14
分享资料个
  本文提出了一种在激光发射机温度控制电路中提高控制精度、降低功耗、增加集成度的有效方法,给出了波长的热电温度控制原理及测试结果。
  本文提出了一种采用ADI公司的ADN8830芯片进行激光器管芯温度控制的方法,它具有波长控制精度高、电路体积小的优点并且由于其功耗低,大大降低了系统功耗,缓解了系统的散热问题。
  本文采用的ADN8830芯片是开关模式的单芯片TEC控制器,其原理框图如图1所示。它是一个闭环控制系统,通过负温度系数热敏电阻检测附于TEC上的激光器管芯温度并将其转换为电压值,与来自于DAC的模拟输入温度设置电压进行比较,产生一个误差信号经由PWM(脉宽调制)控制器驱动TEC来稳定激光二极管的温度。系统的反馈环路通过高稳定性,低噪声的PID(比例积分控制)补偿网络构成,通过调整PID参数可以改变系统响应特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
