如何巧妙设计led防水开关电源?
在电源的广泛应用中,作为led的专业电源,绝大多数需要一定的防水功能,而且对于防水的级别要求又很高,不管要求是防水,而且对于环境温度的适应能力及对于恶劣天气的设备运行情况都有着很高的要求。所以我们在设计研发led防水开关电源要慎之又慎。那么led防水开关电源有什么特点,它又有什么用途,本文一起来了解下。
既然我们叫做防水开关电源,必然对于它的绝缘性和工作温度有一定的要求。led防水开关电源的工作温度一般是在-40 -80℃ ( 外壳外表面温度 ),储存温度在-40 -85℃,工作湿度是在10-90%相对湿度,平均的寿命是平均故障间隔时间 (MTBF)50,000 小时,而对于安全规格认证需要符合UL60950,EN6134。
以上我们说了led防水开关电源对于工作运行环境的要求。同时它的特点也非常的显著:
1.首先是高可靠性:尤其像LED路灯的驱动电源,都是在高空,所以导致了维修的不方便,相对于花费也就更大;
2.高效率:LED是节能产品,驱动电源的效率要高。那么对于电源来说,安置在led灯具内的结构就显得很重要了。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热尤为重要。但当电源的效率高的时候,电源的损耗功率就小,在led灯具内的发热量也小,所以就降低了灯具的温度,对延缓LED的光衰有利;
3.高功率因素:功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。
4.驱动方式:它有两种类型:第一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。它的优点是组合灵活,一路LED故障,不会影响到其它LED的正常运行,对于成本来说会高一些。第一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。但有明显的缺点就是灵活性差,优点是成本相对要低一些
这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。或许这会是以后的主流方向;
5.浪涌保护功能:LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。所以要加强这方面的保护。比如装在户外的led灯具,由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力;
6.保护功能:电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;
7.防护方面:灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒;
8.驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配;
9.要符合安规和电磁兼容的要求;
led开关电源的应用范围
多数是为LED射灯、LED灯条、LED路灯、LED灯泡、LED地埋灯、LED天花灯、LED平板灯、LED洗墙灯等各种LED灯具提供驱动能力。led开关电源的最大特点是防水,可以在室外使用,同时它不惧怕下雨、朝雾、大阳直射等恶劣天气。
随着开关电源行业技术的飞速发展,对于led防水开关电源也已经做的足够出色。它的特点明显,但同时也是有需要改进的地方,相信随着时间的流逝和技术的发展,对于led防水开关电源乃至各种设备的电源,在成本和产品的性能上都会有很大的改进。
