什么是直流电源_直流电源有什么用
数字电源
6人已加入
  生活中人们总是会接触这样那样的熟悉的事物,而我们却忘记了去增长一些虽然冷门但却与我们的生活息息相关的知识,今天小编就为大家介绍这样一种直流电源,什么是直流电源,它通过交流市电和三相电输入,可以在数千伏乃至数万伏的直流电压下进行输出,没错,它就是直流电源。
  直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。
  单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为“非静电力”)使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。
  直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。
  直流电源的类型很多,不同类型的直流电源中,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。在化学电池(例如干电池、蓄电池等)中,非静电力是与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用,化学电池放电时,化学能转化为电能和焦耳热在温差电源(例如金属温差电偶、半导体温差电偶)中,非静电力是与温度差和电子的浓度差相联系的扩散作用,温差电源向外电路提供功率时,热能部分地转化为电能。在直流发电机中,非静电力是电磁感应作用,直流发电机供电时,机械能转化为电能与焦耳热。在光电池中,非静电力是光生伏打效应的作用,光电池供电时,光能转化为电能和焦耳热。
  直流电源有哪些用途
  直流电源有哪些用途,主要用来在研究单位、实验室作为可调电源或是生产线上作为产品寿命试验的固定电源,它是最好的选择,它具有完善的保护线路,更能满足使用者简单、方便的使用需求。与开关电源相比,它具有精度高,纹波小,无高频辐射干扰,适用场合广等优点。
  一般直流稳压电源可供电容器、继电器、电阻器等元器件作老练、测试使用,也可作为热敏电阻、电机等电子元件实验测试使用。具有超高的准确性、高精确度、高稳定性等优良的电子特性。
  UTP3700系列直流电源是实验室通用电源,I、II二路具有恒压、横流功能(CV/CC)具这两种模式可随负载变化而进行自动转换。具有串连主从工作功能,I路为主路,II路为从路,在跟踪状态下,从路的输出电压随主路的变化而变化,这对于需要对称且可调双极性电源的场合特别适用。I、II二路每一路均为可输出0-32V,0-2A/3A/5A/的单极性或0-±32V、0-2A/3A/5A/的双级性电源。每一路输出均有数字显示指示输出参数,使用方便,能有效防止误操作造成仪器损坏。
  III路为固定5V、0-2A直流电源,供TTL电路实验,单板机、单片机电源,安全可靠。UTP3700系列造型新颖美观、结构设计合理,具有高稳定性、高可靠性、优良的性能、低廉的价格。适用于生产、科研、实验、教学等领域。
  直流电源的技术指标分为两种:一种是特性指标,包括允许输入电压、输出电压、输出电流及输出电压调节范围等;另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定程度,包括稳压系数(或电压调整率)、输出电阻(或电流调整率)、纹波电压(周围与随机漂移)。
  • 相关推荐
