ad7190引脚图及功能
电子常识
2583人已加入
  AD7190是一个高端高精度ADC的秤。其他合适的ADC和AD7191是AD7192。在AD7192的引脚对引脚与AD7190兼容。但是,它的均方根噪声略高。在AD7192具有的均方根噪声为11纳伏输出数据速率为4.7赫兹,而AD7190具有8.5均方根噪声输出数据速率在纳伏。 AD7191是引脚的可编程器件。它有四个输出的数据传输速率和4个增益设置。由于其引脚可编程性和简化的功能集,它是一个易于使用的设备。其均方根噪声为AD7192的均方根噪声一样。
  对于中端电子磅秤时,AD7799的是一个合适的设备。在一个输出数据率4.17赫兹时,AD7799的有27个纳伏RMS噪声。
  引脚配置及功能描述
 引脚
  引脚配置说明资料
  我们需要关注的引脚为,SCLK、CS\、OUT/RDY\、DIN、AIN1、AIN2、AIN3、AIN4、REFIN1(+)、REFIN2(-)。如果自己做电路的话,相信不用我多说。
  SCLK:通讯时钟。
  CS\:通讯使能(低电平有效)。
  OUT/RDY\:通讯输出引脚/同时又有数据转换就绪输出引脚。可以在数据寄存器中从此引脚读取数据。如果当次引脚从高电平变为低电平时,表示可以读取数据(可以读取状态寄存器获得RDY\电平)。
  DIN:通讯输入引脚。
  本例程是针对于称重传感器连接及配置,使用全差分。
  AIN1、AIN2:模拟输入,分别连接称重信号+、信号-
  AIN3、AIN4:第二路输模拟输入,分别连接第二个称重信号+、信号-。
  REFIN1(+)、REFIN2(-):在配置寄存器说明。
  引脚
  引脚
  在AD7190具有独立的模拟和数字电源引脚。在模拟部分供电,必须从5 V的数字电源是模拟电源,可独立之间的任何电压2.7 V和5.25 V的微控制器采用3.3 V电源供应。因此,供电的DVDD也从3.3五,这简化了ADC和微控制器之间的接口,因为无需外部电平转换是必需的
