AC-DC/DC-DC转换
近20年来。随着我国计算机应用的日益普及和信息处理技术的不断发展,以及重要设备自动化水平的不断提高.设备对电网供电可靠性依赖度越来越高。为了确保重要监控系统、应急照明、消防、计算机,尤其冶金行业中的重要设备的不间断供电,一般都配置了专用的UPS(不间断电源)或EPS(应急电源)。然而今天要介绍的就是关于UPS电源和EPS电源它们两者之间的区别联系。
EPS(Emergency System)是一种允许短时电源中断的应急电源装置,主要针对城市中高层建筑中的应急照明、消防设施以及特别重要负荷,尤其在解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,代替发电机组构成第二电源或在需要第三电源的场合使用时,能够收到非常好的效果。EPS电源装置在供电网络正常供电时,其应急供电系统处于“睡眠”的充电浮状态,只有在应急状态下才为负载供电。
当电网有电时,EPS处于静态,无噪音。有市电时,噪音小于60db,不需排烟、防震处理,而且无公害、无火灾隐患;市电断电,EPS可自动切换,实现无人值守。电网供电与EPS电源供电相互切换的时间均为0.1~0.25s。其带载能力强,适用于电感性、电容性及综合性负载的设备,如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等,而且使用可靠。由于EPS在市电正常时处于“睡眠”状态,只有市电断电EPS才正式投入工作,所以主机寿命很长,某些厂家生产的EPS电源寿命可达20年以上。
EPS可以适应恶劣的环境,如地下室、配电室甚至建筑竖井,也可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。对于某些功率教大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS可直接与电机相连变频启动后,再进入正常运行状态,省去电机的软启动和控制箱等设置。标准型EPS应急电源应急时间为1h(有延时接口),可长可短,应用范围广泛。
综上所述,EPS应急电源是一种可靠的绿色应急供电电源,它非常适用于高层建筑消防设施没有第二路市电,又不便使用柴油发电机组的场合。使用EPS应急电源既可以满足规范要求,又节省了人力、物力。同时,EPS电源也适用于一些工程中的局部重要场合,作为末端应急备用电源。EPS电源作为一种可靠的应急供电电源,可以灵活地运用于消防供电回路末端、个别重要场合。EPS应急电源的使用,为消防安全提供了更有力的保障。
按所带负载类型,EPS可以分成:①应急照明型,主要用于应急照明;②应急照明/动力混合型。主要用于消防设备、应急照明及高层建筑设施:③动力型,专门为电动机负荷设计,一般由变频器输出直接驱动电动机。
用于消防负载:消防报警系统、消防电梯、消防水泵、防排烟风机、应急照明、防火卷帘、航空障碍灯等。
用于工业、商业民用方面的交流用电设备,如冶炼行业中的氧枪提升和转炉控制、各类卷闸门、电梯、办公设备,以及舞台、舞厅设备等。
UPS(Uninterruptible Power System)不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。其主要作用是通过UPS系统,对计算机网络系统或其他电力电子设备可靠而不间断地进行供电。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供给负载使用,此时,UPS的作用相当于一台交流市电稳压器,同时它还向机内储能部分供电。当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内存储的电能通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏,使整个网络数据不会因断电事故而导致数据丢失。
UPS的分类方法很多,按工作原理分为离线式、和在线式;按供电方式分为单相输入单相输出,三相输入单相输出和三相输入三相输出:按输出功率分为10KV·A以下的小型机、10—100KV·A的中型机,100KV·A以上的大型机;按输出波形分为方波、梯形波和正弦波;按电池配置分为内置式和外置式;按频率的不同分为高频机和工频机。
UPS广泛应用于银行系统、证券系统、电信系统、化工系统、电力系统、机场、医院、铁路、工业控制中心和电子计算中心等。其负载如电脑设备、通讯设备、消防设备、医疗仪器等。
两种设备均采用了IGBT(绝缘栅双极型晶体管)逆变技术和PWM(脉宽调制)技术,同时都能提供两路选择输出供电。但两者在逆变器的控制系统上有很大差异:UPS是以电压反馈的单闭环控制系统.因此其输出电压的正弦波波形及电压的动态调整精度较好:而EPS的逆变器控制系统是由电压、电流反馈组成的多闭环控制系统,其输出功率的过载能力、负载适应能力强。可靠性高。
UPS的供电对象是计算机及网络设备.负载性质差别不大,所以国标规定UPS输出功率因数为0.8。而EPS主要是作为电源应急保障,负载性质为感性、容性及整流性负载兼而有之。有些负载是市电停电后才投入工作的。因而要求EPS能提供很大的冲击电流,一般要求120%额定负载下仍能正常运行10rain以上,所以EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力要强。UPs额定容量以视在功率(kv·A)为单位,EPS额定容量以有功功率(kW)为单位。在线式UPS为保证输出供电不间断和优质供电。是选择逆变优先;而EPS电源为保证应急使用,是选择市电优先。
两者均有市电旁路及逆变电路,但EPS仅具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高,可有多路输出,有些EPS还配置蓄电池单体监测功能。EPS在市电正常时由旁路供电:在市电中断时才转为逆变供电,电能利用率高,而UPS一般强调其三大功能:稳压稳频;对切换时间要求极高的不问断供电;净化市电。日常着重整流,逆变的双变换电路供电,在逆变器故障或过载时才转为旁路供电,电能利用率不高。UPS并不是仅在市电中断时才发挥作用。当市电出现电压过低、过高,线路出现浪涌等异常情况,UPS能输出高质量电源,确保用电设备正常运行。
在我国EPS主要用于消防类负荷及一些对供电质量要求不太高但需保证连续供电的用电设备,仅强调能持续供电这一功能。EPS用于消防负荷时,其产品技术受公安部消防认证。UPS一般用于计算机及数字信息系统等场合。要求供电质量较高的负载,主要强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波形的纯正、无各种干扰等。
