linux内核机制有哪些
嵌入式操作系统
57人已加入
  Linux内核主要由5个模块构成,分别是:进程调度模块、内存管理模块、虚拟文件系统模块、进程间通信模块。
  Linux经常使用散列表来实现高速缓存,高速缓存是需要快速访问的信息。
  Linux为什么需要同步机制?
  在操作系统引入了进程概念,进程成为调度实体后,系统就具备了并发执行多个进程的能力,但也导致了系统中各个进程之间的资源竞争和共享。另外,由于中断、异常机制的引入,以及内核态抢占都导致了这些内核执行路径(进程)以交错的方式运行。对于这些交错路径执行的内核路径,如不采取必要的同步措施,将会对一些关键数据结构进行交错访问和修改,从而导致这些数据结构状态的不一致,进而导致系统崩溃。因此,为了确保系统高效稳定有序地运行,linux必须要采用同步机制。
  Linux内核提供了哪些同步机制?
  在学习linux内核同步机制之前,先要了解以下预备知识:(临界资源与并发源)
  在linux系统中,我们把对共享的资源进行访问的代码片段称为临界区。把导致出现多个进程对同一共享资源进行访问的原因称为并发源。
  Linux系统下并发的主要来源有:
  中断处理:例如,当进程在访问某个临界资源的时候发生了中断,随后进入中断处理程序,如果在中断处理程序中,也访问了该临界资源。虽然不是严格意义上的并发,但是也会造成了对该资源的竞态。
  内核态抢占:例如,当进程在访问某个临界资源的时候发生内核态抢占,随后进入了高优先级的进程,如果该进程也访问了同一临界资源,那么就会造成进程与进程之间的并发。
  多处理器的并发:多处理器系统上的进程与进程之间是严格意义上的并发,每个处理器都可以独自调度运行一个进程,在同一时刻有多个进程在同时运行 。
  如前所述可知:采用同步机制的目的就是避免多个进程并发并发访问同一临界资源。
  Linux内核中9种同步机制
  1)每CPU变量
  主要形式是数据结构的数组,系统中的每个CPU对应数组的一个元素。
  使用情况:数据应在逻辑上是独立的
  使用原则:应在内核控制路径禁用抢占的情况下访问每CPU变量。
  2)原子操作
  原理:是借助于汇编语言指令中对“读--修改--写”具有原子性的汇编指令来实现。
  3)内存屏障
  原理:使用内存屏障原语确保在原语之后的操作开始之前,原语之前的操作已经完成。
  4)自旋锁
  主要用于多处理器环境中。
  原理:如果一个内核控制路径发现所请求的自旋锁已经由运行在另一个CPU上的内核控制
  路径“锁着”,就反复执行一条循环指令,直到锁被释放。
  说明:自旋锁一般用于保护禁止内核抢占的临界区。
  在单处理器上,自旋锁的作用仅是禁止或启用内核抢占功能。
  LINUX内核
  5)顺序锁:
  顺序锁与自旋锁非常相似,仅有一点不同,即顺序锁中的写者比读者有较高的优先级,也就
  意味着即使读者正在读的时候也允许写者继续运行。
  6)RCU
  主要用于保护被多个CPU读的数据结构。
  允许多个读者和写者同时运行,且RCU是不用锁的。
  使用限制:
  1)RCU只保护被动态分配并通过指针引用的数据结构
  2)在被RCU保护的临界区中,任何内核控制路径都不能睡眠。
  原理:
  当写者要更新数据时,它通过引用指针来复制整个数据结构的副本,然后对这个副本进行
  修改。修改完毕后,写者改变指向原数据结构的指针,使它指向被修改后的副本,(指针
  的修改是原子的)。
  7)信号量:
  原理: 当内核控制路径试图获取内核信号量所保护的忙资源时,相应的进程被挂起;只有在
  资源被释放时,进程才再次变为可运行。
  使用限制:只有可以睡眠的函数才能获取内核信号量 ;
  中断处理程序和可延迟函数都不能使用内核信号量。
  LINUX内核
  8)本地中断禁止
  原理:本地中断禁止可以保证即使硬件设备产生了一个IRQ信号时,内核控制路径也会继续运行,
  从而使中断处理例程访问的数据结构受到保护。
  不足:禁止本地中断并不能限制运行在另一个CPU上的中断处理程序对共享数据结构的并发访问,
  故在多处理器环境中,禁止本地中断需要与自旋锁一起使用。
  9)本地软中断的禁止
  方法1:
  由于软中断是在硬件中断处理程序结束时开始运行的,所以最简单的方式是禁止那个CPU上的中断。
  因为没有中断处理例程被激活,故软中断就没有机会运行。
  方法2:
  通过操纵当前thread_info描述符preempt_count字段中存放的软中断计数器,可以在本地CPU上激活
  或禁止软中断。因为内核有时只需要禁止软中断而不禁止中断。
