各类功率放大器的设计方案汇总
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-14
分享资料个
 功率放大器简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。本文为大家介绍各类功率放大器的研究与设计方案。
  高效率F类射频功率放大器的研究与设计
  本文对F类功率放大器的理论进行了研究,分析了其电路工作原理和试验设计方法。并通过一种新型F类放大器的设计和试验证实了实现高效率,高功率工作的可能。实际测试中在没有进行调节的情况下已经达到65.5%的功率附加效率,最终实现了PAE大于70%,输出功率达到10W。
  S波段固态功率放大器的仿真设计
  本文利用功率合成的技术设计出S波段输出功率180W的大功率放大器,并充分的考虑了散热和屏蔽盒的设计,结合软件 Agilent ADS仿真设计出符合技术指标的功率放大器,论文采用的3dB正交功率合成来实现功率合成,有损耗小、一致性好等优点。并且用HFSS对屏蔽盒进行设计,使屏蔽盒的设计比较简单。
  基于MHVIC2115的射频功率放大器设计
  该文首先介绍了MHVIC2115器件的特性。克服电路模型无法获取问题,采用S1P模型来仿真设计输出匹配电路。仿真结果表明其输出端口的S11小于一 24 dB,电压驻波比VSWR小于1.13,符合设计目标。最后在PCB设计时,提出改用金属支座来承载MHVIC2115器件,用于器件底面源极接地,改善 其导电、导热性,而且利于器件安装固定。
  基于负载牵引技术的射频功率放大器设计
  本文描述了基于负载牵引技术的5.2-GHz WLAN 的功率放大器的设计方法, 采用CMOS 工艺设计了放大电路,接着对该放大电路进行负载牵引,在此基础上设计输进输出匹配网络,最后使用ADS软件进行整体仿真,得到了满足系统指标要求的功率放大器。
  基于FLM3135-18F的S波段微波功率放大器设计
  本文介绍了一种基于具有阻抗内匹配性质的场效应管设计的S波段功放,无需设计匹配电路,减少了优化设计的功放模块,因此缩短了研发周期,降低了设计成本,提高了技术指标。
  高效率低谐波失真E类RF功率放大器设计
  笔者采用了SiGe BiCMOS工艺实现了集成E类功率放大器,其工作频率为1.8GHz,工作电压为1.5V,输出功率为26dBm,并具有高效率和低谐波失真的特点,适用于FM/FSK等恒包络调制信号的功率放大。为了达到设计目标,该功率放大器采用了一些特殊的方法,包括采用两级放大结构,差分和互补型交叉耦合反馈结构。
  基于ADS平台不对称Doherty功率放大器的仿真设计
  本文基于ADS仿真平台,在深入研究分析Doherty结构的工作原理和优缺点的基础上,设计了一款满足WCDMA基站性能要求的不对称Doberty功率放大器。
  低电压高效率微波功率放大器研究与设计
  本文介绍了一种应用于低电压的微波双极性晶体管放大器的电路设计方法。通过分析微波晶体管的模型,比较了小信号法、负载牵引法和文中使用匹配方法对输出功率、效率和线性度的影响。文中设计了一款可以用于GSM通信终端发射的功率放大器,并对采用3种不同匹配方式进行对比。
  UHF平衡功率放大器的设计与实现
  本文在分析平衡功率放大器电路结构和工作原理的基础上,清楚、直观地演示了运用平衡放大技术来设计读卡器末级功率放大器的过程。仿真和实际测试结果显示,所设计的功率放大器实现了工作频带内低增益平坦度和良好的输入、输出驻波比等要求。
  D类音频功率放大器的环路设计
  D类音频功率放大器具有效率高、功耗低的优点,采用D类音频功率放大器的设备能够提高电池的寿命,本文将介绍D类音频功率放大器的环路设计,表明这个D类音频功率放大器具有效率高、功耗低、谐波失真低的特点。
  大功率宽带射频脉冲功率放大器设计
  本文的大功率宽频带线性射频放大器是利用MOS场效应管(MOSFET)来设计的,采取AB类推挽式功率放大方式,其工作频段为O 6M~10MHz,输出的脉冲功率为1200W。经调试使用,放大器工作稳定,性能可靠。
  用于电力载波输出的功率放大器设计
  本文从最基本功率放大电路着手,从多个方面对其进行改进,获得了较高的谐波失真性能和较高的输出功率,使用共射放大电路和OTL电路分别对电压和电流进行放大,为了控制输出信号的谐波失真率,对偏置电路和反馈电路进行了改进,同时在设计中考虑温度影响,使电路可以在室外环境中正常工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
