美的电磁炉开关电源VIPER12的维修方法
开关电源
351人已加入
    VIPER12A是ST最新推出的脱机开关方式电源调节器VIPer产品家族的新成员,这款芯片是为在高达5W(宽电源输入电压范围)/10W(欧洲电源电压)二次输出功率的脱机电源中使用而专门优化的解决方案。
  VIPER12A它的作用是:VIPer12a封装刑式采用结构紧奏的SO-8或DIP-8,并集成了专用电流方式PWM控制器和一个高压电源MOSFET,其中MOSFET采用了一项耐用、专利的智能电源技术,允许输出电流垂直流过硅片。负责提供控制逻辑的VDD管脚具有强大的输入电压能力,从而使VIPer12a特别适用于电池充电器的壁挂式适配器,以及电视和监视的待机电源。
  电磁炉又名电磁灶,是现代厨房革命的产物,它无需明火或传导式加热而让热直接在锅底产生,因此热效率得到了极大的提高。是一种高效节能橱具,完全区别于传统所有的有火或无火传导加热厨具。 电磁炉是利用电磁感应加热原理制成的电气烹饪器具。在加热过程中没有明火,因此安全。那么基于开关电源VIPER12美的电磁炉的维修方法你知道吗?一起来了解一下。
  开关电源VIPER12a美的电磁炉的维修方法
  1、当通电后待机时,测开关电源电路EC90对地+305V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U2(VIPER12)已击穿受损。由于U2受损,均会造成整流二极管D90(1N4007)、及电阻R90(22Ω/2W)开路。更新受损元器件U2、R90、后整机恢复正常。
  2、当通电后待机时,测开关电源EC91对地+18V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U2(VIPER12)失效、稳压二极管Z90(18V)击穿、二极管D94(4148)击穿、电解电容器EC91(220μF/25V)、EC95(4.7μF/35V)击穿、及高频开关电源变压器T90初级线圈存在匝间短路,更新受损元器件后整机恢复正常。
  3、当通电后待机时,测开关电源C91对地+5V电压正常。若0电压时,则电阻R92开路、高频开关电源变压器T90次级第6脚与第7脚之间绕组开路、或整流二极管D92开路受损、电容器C90、电解电容器EC93击穿、及三端稳压器(U90)失常。更新受损元器件后整机恢复正常。当T90次级绕组第6脚与第7脚开路时,可将电阻R92(10Ω/1W)拆下,同时在电阻R98空位上,再将电阻(10Ω/1W)焊入,整机就恢复正常工作。
  4、当高频开关电源变压器T90损坏,在无配件更换时可自制修复,其数据如下:可用高强度漆包线?0.19在初级绕组第1脚至第2脚绕180T;用高强度漆包线?0.51在次级绕组第5脚至第6脚绕15T;可在第6脚至第7脚绕12T。绕制时,在各级之间加一层绝缘青壳纸后,即可上电试机整机就恢复正常。
  5、当主电路板上保险管FUSEI(12A)爆裂,及交流过电压保护装置压敏电阻CNRI(431)爆裂保护,使主电路板发黑。这就是电网超电压造成的故障,更新受损元件后整机恢复正常。
