内存
EEPROM (Electrically Erasable Programmable read only memory),电可擦可编程只读存储器--一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。
EPROM(Erasable Programmable ROM,可擦除可编程ROM)芯片可重复擦除和写入,解决了PROM芯片只能写入一次的弊端。EPROM芯片有一个很明显的特征,在其正面的陶瓷封装上,开有一个玻璃窗口,透过该窗口,可以看到其内部的集成电路,紫外线透过该孔照射内部芯片就可以擦除其内的数据,完成芯片擦除的操作要用到EPROM擦除器。
EPROM内资料的写入要用专用的编程器,并且往芯片中写内容时必须要加一定的编程电压(VPP=12~24V,随不同的芯片型号而定)。EPROM的型号是以27开头的,如27C020(8*256K)是一片2M Bits容量的EPROM芯片。EPROM芯片在写入资料后,还要以不透光的贴纸或胶布把窗口封住,以免受到周围的紫外线照射而使资料受损。
EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read一Only Memory)即电子擦除式只读存储器,它是一种非挥发性存储器,与擦除式只读存储器(EPROM)类似,电源消失后,储存的数据依然存在,要消除储存在其中的内容,不是用紫外线照射方式,而是以电子信号直接消除即可。
正是由于EEPROM具有以上特点,该器件可广泛应用于对数据存储安全性及可靠性要求高的应用场合,如门禁考勤系统,测量和医疗仪表,非接触式智能卡,税控收款机,预付费电度表或复费率电度表、水表、煤气表以及家电遥控器等应用场合。该类型存储器在可靠数据存储领域会获得越来越广泛的应用。
但是,EEPROM有固定的使用寿命,这是指某一位由1写为O或由O写为1的次数。不同厂家的产品,相同厂家不同型号、系列的产品,它们的寿命也不尽相同,100万次为常见主流产品。假若某EEPROM寿命为100万次,每秒擦写一次,则其使用时间为1000000/(3600×24)=12天。这对于需要较长时间保存数据的应用场合,显然不满足要求。
1 延长EEPROM寿命的方法
一般应用中,要存储的数据比较单一,EEPROM空间与要存储的数据相比要大得多。为此,可采用一种利用存储器空间延长EEPROM工作寿命的方法。
方法l:不固定数据存放的地址,而是用一个固定的基地址加上EEPROM内的一个单元的内容(即偏移地址)作为真正的地址;若发现存储单元已坏(写入和读出的内容不同),则偏移地址加1,重新写入。如果采用100倍的存储器空间冗余,可将EEPROM的实际寿命延长100倍。
方法2:从第一个存储单元开始存储数据N次,然后转到下一个单元再存N次,依次类推,当最后一个单元存放N次之后,再转到第一个单元重新开始。本文推荐采用该法,因为上一种方法存在一个致命缺陷:当某一个EEPROM单元写坏再用下一个单元时,原先存储的数据就读不出来了。本文后面的内容也依此作根据进行阐释。
2 EEPROM数据储存地址的确认
嵌入式系统中的EEPROM电源消失后,储存的数据依然存在。确认数据所存地址是能够正确将所存数据读出的基本条件,但是掉电后再上电时如何确认数据的地址指针呢?可以采用以下的方法。
2.1 找最大数据法
查找EEPROM中的最大数据,就是掉电前最后一次存储的数据。该法对于单片机来讲,编程时程序量较大,可采用折半查找法或分块查找法降低程序代码量。
2.2用后还原法
循环将当前数据写入EEPROM后,立即将前面的EEPROM空间都清0再上电,查找数据非0的EEPROM空间即可。有的单片机要求在写入数据之前,必须将所有空间都恢复为OxFF,这样查找非0xFF的数据空间即可。
2.3地址指针法
为每一个数据在EEPROM中设一个地址指针EE—ADR[i],这样只要确认EEADR[i]数值即可找到相应数据。对于地址指针法有下述一些技巧。
①一个地址指针对应一个数据。该方法思路简单,假设EEPROM空间可以存放50组数据和50个地址ADR[i],一组数据占用4个字节,一个地址占用1个字节,共250字节,在储存数据时,使50个地址指向50组数据的首地址,且使小于变量i的ADR[i]都清零,或重新赋值为0xFF。查找数据时,找到非O或非0xFF的ADR[i],然后根据ADR[i]的值来确定数据的储存地址即可。
②用两个变量来记录数据储存的地址,ADDR一0LD和ADDILNEW分别标志当前数据读出时的地址和新采集来的数据下一次要存储的地址。
③用一个字节的EEPROM空间作为地址指针。此时,地址指针的数值总是和数据储存的地址值相等,此种情况最具有技巧性,因为此时可以使用最少的地址指针,因而可以最大量的节省。EEPROM空间,从而延长EEP—ROM寿命。此方法的思路是:假设第O字节作为地址指针,当该指针值为1时,数据从第一个地址开始储存;为2时,数据从第二个地址开始储存,依此类推。
