实现双机互联的方法之直接电缆连接
串口通讯服务器
0人已加入
  双机互联是指两台计算机直接相互联接。双机互联有网卡互联、串口互联、并口互联、Modem互联、红外互联、USB互联等等。下面将详细介绍用直接电缆连接来实现双机互联。
  直接电缆连接的优缺点
电缆
  采用直接电缆通过计算机的串口或并口进行连接也是实现双机直联的一种常用解决方案。相对于使用网卡连接而言,这种方案对于联网质量要求不是很高的用户比较实用,其优点主要是连接方便和费用低廉,当然,它的不足之处很明显。
  1、连接距离相对较短:
  采用“直接电缆连接”的并口电缆线长度最好不要超过3米,在这个距离范围之内才能保证我们在进行数据传输时的稳定和完整。这种方式对于两台距离很近的电脑连接比较适用。如果你想连接更远距离的电脑,这种连接方式肯定是不行的;
  2、采用串口电缆相连时,传输数据的速度可能较慢。
  所以你如果连接两台电脑主要是用于玩游戏,这种方式一般是不适宜的。但总的来说,直接电缆连接在你只有两台电脑时,是一种既省钱又简便的组网好方法。
  直接电缆连接的步骤
  这种互联的特点在于价格极便宜、结构简单。不过这种连接方式不适用,传送速度很慢已经被淘汰了。如果有些网友想怀旧一下的话还是可以做一做的。直接电缆连接既可以利用串口实现也可以利用并口来实现。
  首先,要实现双机直接电缆连接,通讯电缆是必不可少的配件,建议到当地的电脑商店或网络公司直接购买。它主要分为串口电缆和并口电缆两种。需要留意的是,要选择用于电脑和电脑相连的通讯电缆,不要选电脑与打印机等外设相连的通讯电缆。这两种电缆线在一般情况下是不能互换使用的。买好电缆线后,用它把两台电脑连接起来。准备连接电缆,需串口线或并口线一根。电缆可以自己制作,其中9针对9针的串口线最简单,只需三根连线,针口连接如下图:
电缆
  做好线后,将两机连接起来,可采取并口对并口,或串口对串口两种方式连接。并口连接速度较快,但两机距离不能超过5米;串口连接速度较慢,但电缆制作简单,两机距离可达10米。考虑到联机速度的需要,机器又处于同一办公室,宜尽量采用并口电缆连接下面我就简单的介绍一下串并口互联线的制作以及配置。(注:这个最好在Win98下进行):首先是主机的配置:在Windows中首先要安装的是“通讯”中的“直接电缆连接”,同时在“控制面板”里双击“网络”图标,将“主网络登陆”方式选择为“Microsoft网络用户”,并且添加和设置“文件与打印机共享”服务。而且两台计算机都应将NETBEUI、IPX/SPX、TCP/IP协议全部装上。完成以上的设置以后,就可以开始试验双机串口互联了。
电缆
  首先在一台电脑上运行“直接电缆连接”,把它设置成主机。接下来再设置连接端口,即使COM1接口还是COM2接口。只要正确的将所用的通讯端口告诉计算机就行了。在确认串口电缆已经连接好以后,按下“完成”按钮。这是屏幕上就显示“正在通过串行电缆在COM 1与客户机连接……”接下来就是客户机的设置了,在设置的步骤与上面的相同,唯有一步不同,就是当选择计算机角色时不是“主机”而是“客户机”就可以了,设置好客户机以后两台机器就可以正常通讯了。这时客户机就可使用主机上包括网络资源在内的各种资源,你再也不会为家里或办公室内的电脑间交换数据时,需要将硬盘取来取去的事情而烦恼了。
