常用的几种混频电路图
应用电子电路
811人已加入
        1、混频器电路一
 混频电路
  2、混频器电路二
  输出信号频率等于两输入信号频率之和、差或为两者其他组合的电路。混频器通常由非线性元件和选频回路构成。
  混频电路示意图:
 混频电路
  变频,是将信号频率由一个量值变换为另一个量值的过程。具有这种功能的电路称为变频器(或混频器)。
  混频器将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,cosαcosβ=[cos(α+β)+cos(α-β)]/2
  可以这样理解,α为信号频率量,β为本振频率量,产生和差频。当混频的频率等于中频时,这个信号可以通过中频放大器,被放大后,进行峰值检波。检波后的信号被视频放大器进行放大,然后显示出来。由于本振电路的振荡频率随着时间变化,因此频谱分析仪在不同的时间接收的频率是不同的。
  当本振振荡器的频率随着时间进行扫描时,屏幕上就显示出了被测信号在不同频率上的幅度,将不同频率上信号的幅度记录下来,就得到了被测信号的频谱。
  从频谱观点看,混频的作用就是将已调波的频谱不失真地从fc搬移到中频的位置上,因此,混频电路是一种典型的频谱搬移电路,可以用相乘器和带通滤波器来实现这种搬移
  3、混频器电路三
  在这里简单的调音台,配有4个输入和2个运算放大器:
  基本混频器适用于混合麦克风甚至影响输出。从输入到输出的整体增益是,如果对输入相关的锅满。您可以通过减少对第二个运算放大器的输入电阻使这十个净收益(或任何其他合理的收益)。在这个位置的 10K 给出了十个增益,或20分贝的。万一你是混合影响到他们建造的输出电平控制的输出,你可以免除使用的输入电平控制,或使一些有水平控制,有些则不是。音频锥盆可能是更好的,但线性会做工作。
  对于运算放大器,选择,比如从全国半LF3xx系列的JFET输入双或单打,或如TL072的或TL082的东西。
  混频电路
  4、二极管混频电路
  混频电路
  图 二极管混频电路
  要求本振信号功率足够大,而输入信号为小信号。 实际应用时,输入输出端口均接滤波50Ω匹配网络
  混频电路
  5、乘法器混频电路
  混频电路
  图 乘法器混频电路
  此电路具有宽频带输入特性,其输出调谐在9MHz,回路带宽为450kHz,本振注入电平为100mV,信号最大电平。
  乘法器调幅电路的电路如图所示,乘法器为MC1496,信号输入端1接调制信号,8接载波信号,调幅信号从6和12端输出。
  产生DSB信号时,要保证乘法器不接uΩ ,只接uc ,调RP使输出信号最小,即载漏最小。
  如果把该电路中的R1、R2改小,例如750 Ω ,就可以产生AM信号,再调节RP可以调节调幅系数的大小。
  二极管调幅电路和乘法器调幅电路都属于低电平调幅电路,是在发送设备的低电平级实现,然后经线性功率放大器放大。还有一种高电平调幅电路,调制与功放合一,在发送设备末级实现,适用普通调幅,整机效率高。
