C语言字符串转数字实现方法
电子常识
2585人已加入
  本文实例讲述了C语言实现将字符串转换为数字的方法。分享给大家供大家参考。
  1、C语言字符串转数字
  C语言提供了几个标准库函数,可以将字符串转换为任意类型(整型、长整型、浮点型等)的数字。以下是用atoi()函数将字符串转换为整数的一个例子:
  代码如下:
  # include 《stdio. h》
  # include 《stdlib. h》
  void main (void) ;
  void main (void)
  int num;
  char * str = “100”;
  num = atoi(str);
  printf(“The string ‘str’ is %s and the number ‘num’ is %d. \n”,str, num);
  atoi()函数只有一个参数,即要转换为数字的字符串。atoi()函数的返回值就是转换所得的整型值。
  下列函数可以将字符串转换为数字:
  函数名 作 用
  atof() 将字符串转换为双精度浮点型值
  atoi() 将字符串转换为整型值
  atol() 将字符串转换为长整型值
  strtod() 将字符串转换为双精度浮点型值,并报告不能被转换的所有剩余数字
  strtol() 将字符串转换为长整值,并报告不能被转换的所有剩余数字
  strtoul() 将字符串转换为无符号长整型值,并报告不能被转换的所有剩余数字
  将字符串转换为数字时可能会导致溢出,如果你使用的是strtoul()这样的函数,你就能检查这种溢出错误。请看下例:
  代码如下:
  # include 《limits. h》
  void main(void);
  void main (void)
  char* str = “1234567891011121314151617181920” ;
  unsigned long num;
  char * leftover;
  num = strtoul(str, &leftover, 10);
  printf(“Original string: %s\n”,str);
  printf(“Converted number: %1u\n” , num);
  printf(“Leftover characters: %s\n” , leftover);
  在上例中,要转换的字符串太长,超出了无符号长整型值的取值范围,因此,strtoul()函数将返回ULONG_MAX(4294967295),并使。char leftover指向字符串中导致溢出的那部分字符;同时,strtoul()函数还将全局变量errno赋值为ERANGE,以通知函数的调用者发生了溢出错误。函数strtod()和strtol()处理溢出错误的方式和函数strtoul()完全相同,你可以从编译程序文档中进一步了解这三个函数的有关细节。
  2、C语言字符串与数字相互转换
  在C/C++语言中没有专门的字符串变量,通常用字符数组来存放字符串。字符串是以“\0”作为结束符。C/C++提供了丰富的字符串处理函数,下面列出了几个最常用的函数。
  ● 字符串输出函数puts。
  ● 字符串输出函数gets。
  ● 字符串连接函数strcat。
  ● 字符串复制函数strcpy。
  ● 测字符串长度函数strlen。
  C语言提供了几个标准库函数,可以将任意类型(整型、长整型、浮点型等)的数字转换为字符串,下面列举了各函数的方法及其说明。
  ● itoa():将整型值转换为字符串。
  ● ltoa():将长整型值转换为字符串。
  ● ultoa():将无符号长整型值转换为字符串。
  ● gcvt():将浮点型数转换为字符串,取四舍五入。
  ● ecvt():将双精度浮点型值转换为字符串,转换结果中不包含十进制小数点。
  ● fcvt():指定位数为转换精度,其余同ecvt()。
  还可以使用sprintf系列函数把数字转换成字符串,其比itoa()系列函数运行速度慢。下列程序演示了如何使用itoa()函数和gcvt()函数:
  # include 《stdio.h》
  # include 《stdlib.h》
  int main ()
  int num_int = 435;
  double num_double = 435.10f;
  char str_int[30];
  char str_double[30];
  itoa(num_int, str_int, 10); //把整数num_int转成字符串str_int
  gcvt(num_double, 8, str_double); //把浮点数num_double转成字符串str_double
  printf(“str_int: %s\n”, str_int);
  printf(“str_double: %s\n”, str_double);
  return 0;
  程序输出结果:
  str_int: 435
  str_double: 435.10001
  ● 代码第11行中的参数10表示按十进制类型进行转换,转换后的结果是“435”,如果按二进制类型进行转换,则结果为“1101110011”。
  ● 代码第12行中的参数8表示精确位数,这里得到的结果是“435.10001”。
