电子常识
脉冲加热方式是利用脉冲电流流过钼、钛等高电阻材料时产生的焦耳热去加热焊接的方式。利用各种波形的脉冲电流,以时断时续的方式来加热来达到一些特殊工艺要求一般要在加热咀的前端连接有热点偶、由此而产生的起电力实时反馈回控制电源来保正设定温度的正确性。
加压时通电加热和断电冷却同时进行、防止了结合部浮起、虚焊。最适合于柔性材、线材的热压焊、焊锡焊接及树脂粘结。
优越的温度、时间等参数的再现性可以实现高品质产品的生产。
局部瞬时加热方式能良好地控制对周围元器件的热影响。
1.LCD、PDP、手机等电子产品内的柔性线路板的热压接、焊锡焊接等。
2.HDD、线圈、电容、电机、传感器等漆包线的焊锡焊接。
3.电脑等通信机器内的线缆、连接口的焊锡焊接。
4.数码相机、手机等的CMOS、CCD与FPC板的焊锡焊接。
5.继电器、打印机、小型相机等的树脂热压结合。
6.微波器件内部的金线热压结合
当把极性分子介质置于微波场中时,在电磁场的作用下,介质材料中会形成偶极子或已有的偶极子重新排列,并随着高频交变电磁场以每秒高达数亿次的速度摆动。分子要随着不断变化的高频电磁场的方向重新排列,就必须克服分子原有的热运动和分子相互间作用的干扰和阻碍,产生激烈的摩擦,在这一微观过程中,微波能量转化为介质的热量,宏观的表现就是介质温度升高。
介质材料由极性分子和非极性分子组成,在电磁场作用下,这些极性分子从原来的随机分布状态转向依照电场的极性排列取向。而在高频电磁场作用下,这些取向按交变电磁的频率不断变化,这一过程造成分子的相互运动和摩擦从而产生热量。此时交变电场的场能转化为介质内的热能,使介质温度不断升高。
脉冲电源加热方式是利用脉冲电流流过钼、钛等高电阻材料时产生的焦耳热去加热焊接的方式。一般要在加热咀的前端连接有热点偶、由此而产生的起电力实时反馈回控制电源来保正设定温度的正确性。
优越的温度、时间等参数的再现性可以实现高品质产品的生产。·
1. LCD、PDP、手机等电子产品内的柔性线路板的热压接、焊锡焊接等。
2. HDD、线圈、电容、电机、传感器等漆包线的焊锡焊接。
3. 电脑等通信机器内的线缆、连接口的焊锡焊接。
4. 数码相机、手机等的CMOS、CCD与FPC板的焊锡焊接
5. 继电器、打印机、小型相机等的树脂热压结合。
6. 微波器件内部的金线热压结合。
