射极跟随器经典电路图汇总
运算放大器电路
243人已加入
  射极跟随器指的是:信号从基极输入,从发射极输出的放大器。其特点为输入阻抗高,输出阻抗低,因而从信号源索取的电流小而且带负载能力强,所以常用于多级放大电路的输入级和输出级;也可用它连接两电路,减少电路间直接相连所带来的影响,起缓冲作用。电压放大系数略低于1,负载能力强,输入信号与输出信号相位相同。也可认为是一种电流放大器。常作阻抗变换和级间隔离用。
  射随器的实用电路
  下图是高频放大器使用的一种电路,由同轴电缆把信号输出,电缆的特性阻抗一般为50欧或70欧,所以要通过跟随器BG2实现阻抗变换。
  放大器
  图2是一种自举式的跟随器,它的特点是: 1、自举
  由于R3的下端电位随上端电位升曾而升高,故称为自兴举,自举作用使R3两端的交流压降为零。所以对交流来说,R3相当于开路,从而避免了偏置电路降低了输入阻抗的缺陷。 2、输入阻抗高
  为了尽量地提高晶体管有效的输入阻抗,采用BG1和BG2组成复合管电路,这时β=β1β2,使总的输入阻抗大大提高。因为输入阻抗Ri=Rbe+(1+β)Reo 本电路的输入阻抗为2兆欧,
  放大器
  图3是串接式的跟随器,其特点是:
  (1)类似图2一样,R4两端交流电压具有自举作用;
  (2)BG2采用共基接法,使Ic2具有恒流作用,A、B两点交流阻抗RAB大大也提高,从而提高了跟随器的输入阻抗。
  放大器
  图4是互补式的跟随器,电路的特点是:
  (1)由于两只三极管轮流供给负载电流,所以每只管的功耗只为输出功率的(12-20)%左右,效率较高;
  (2)两只三极管都从射极输出,其输出阻抗基本上一样,所以输出波形正、负半波对称;
  (3)由于输入信号通过BG3或BG4耦合至三极管的基极,所以,对交、直流信号都可跟随。其跟随范围约为±5伏
  放大器
  三极管射极跟随器电路
  共集电极放大电路射极输出器、射极跟随器)
  放大器
  图1 射极输出器电路
  一、 静态分析
  放大器
  二、动态分析
  放大器
  图2 微变等效电路
  放大器
  图3 微变等效电路
  1. 电流放大倍数:(忽略Rb的分流
  放大器
  结 论:
 放大器
  2)输入输出同相,输出电压跟随输入电压,故称电压跟随器。
  3. 输入电阻
  放大器
  图5 输入电路图
  放大器
  输入电阻较大,作为前一级的负载,对前一级的放大倍数影响较小。
  4. 输出电阻
  用加压 求流法求输出电阻。
  放大器
  图5 等效电路
  放大器
  射极输出器的输出电阻很小,带负载能力强。
  射 极输出器特点:
  电压增益小于近似等于1,输出电压与输入电压同 相,输入电阻高,输出电阻低。
  射极输出器的使用
  1、将射极输出器放在电路的首级,可以提高输入电阻。
  2、将射极输出器放在电路的 末级,可以降 低输出电阻,提高带负载能力。
  3、将射极输出器放在电路的两级之间,可以起到电路的匹配作用。
  例:
  估算静态工作 点,计算电流放大倍数、电压放大倍数和输入、输出电阻。
  放大器
  图6 例图电路
  可见:输入电阻很大,输出电阻很小。
