脉冲信号是什么_脉冲波是什么
电子常识
2583人已加入
  脉冲信号是什么?脉冲波又是什么?
  要了解什么是脉冲信号和脉冲波,就要了解什么是脉冲。
  脉冲:电压(V)或电流(A)的波形像心电图上的脉搏跳动的波形。但现在听到的什么电源脉冲、声脉冲……又作何解释呢,其实这些都是由脉冲的原意延伸出来的。或脉冲波就是以冲击形式产生的信号波形,是由小到大的,方波是跳变、稳定的。
  学术上对脉冲的定义:隔一段相同的时间发出的波等机械形式,会在短时间内突变,随后又迅速返回其初始值的物理量称之为脉冲。
  正如正弦波可以用振幅、频率、初相,三个参数来表征那样,理想的矩形脉冲一般只要三个参数便可以将其描述清楚。这三个参数分别是:脉冲幅度Um、脉冲重复周期T、脉冲宽度tw
  但由于实际电路中储能元件的影响,脉冲波形并不十分规整,因此需要更多的参数描述其特征如:
  脉冲幅值Um
  脉冲前沿和上升时间tr
  脉冲后沿和下降时间脉冲宽度tw
  脉冲间隔tg
  脉冲周期T
  脉冲频率f
  从脉冲的定义内我们不能看出,脉冲有间隔性的特征,因此我们可以把脉冲作为一种信号。
  脉冲信号的定义由此产生:相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号。就象人的脉搏一样。现在一般指数字信号,它已经是一个周期内有一半时间(甚至更长时间)有信号。计算机内的信号就是脉冲信号,又叫数字信号。
  接下来再来了解一下方波(Square Wave)和脉冲波(Pulse Wave)。方波,因为波形方方正正而得名。而脉冲波。波形上下最大振幅持续时间完全相同,而单独又称为方波。也就是说波形上下最大振幅持续时间只要不相同,就是脉冲波。
  总结
脉冲信号
  脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。
  所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一开着淌水脉冲就是不停的开关龙头形成水脉冲。
  脉冲波是指一种间断的持续时间极短的突然发生的电信号。凡是断续出现的电压或电流称为脉冲电压或脉冲电流。电信波形来说除了正弦波和由若个正弦分量合成的连续波以外,都可以称为脉冲波。常见的脉冲波有矩形波,锯齿波,三角波,尖峰波,阶梯波。
脉冲信号
