最简单的脉冲电路原理
电子常识
2587人已加入
  最简单的脉冲电路可以用一个电阻一个电容和一个触发二极管形成,很多调光台灯的可控硅就是这样脉冲电路操作。把电阻和电容串联起来触发二极管链接在电容和电阻直接电容的另一端和触发二极管的另外一端作为输出脉冲的链接口。
  简单脉冲发生电路图如下图。
  脉冲电路
  脉冲电路原理
  在数字电路中分别以高电平和低电平表示1状态和0状态。此时电信号的波形是非正弦波。通常,就把一切既非直流又非正弦交流的电压或电流统称为脉冲。 图Z1601表示出几种常见的脉冲波形,它们既可有规律地重复出现,也可以偶尔出现一次。 脉冲波形多种多样,表征它们特性的参数也不尽相同,这里,仅以图Z1602所示的矩形脉冲为例,介绍脉冲波形的主要参数。 (1)脉冲幅度Vm--脉冲电压或电流的最大值。脉冲电压幅度的单位为V、mV,脉冲电流幅度的单位为A、mA。 (2)脉冲前沿上升时间tr--脉冲前沿从0.1Vm上升到0.9Vm所需要的时间。单位为ms、μs、ns。 (3)脉冲后沿下降时间tf--脉冲后沿从0.9Vm下降到0.1Vm所需要的时间。单位为:ms、μs、ns。 (4)脉冲宽度tk--从脉冲前沿上升到0.5Vm处开始,到脉冲下降到0.5Vm处为止的一段时间。单位为:s、ms、μs或ns。 (5)脉冲周期T--周期性重复的脉冲序列中,两相邻脉冲重复出现的间隔时间。单位为:s、ms、μs。 (6)脉冲重复频率--脉冲周期的倒数,即f =1/T,表示单位时间内脉冲重复出现的次数,单位为Hz、kHz、MHz。 (7)占空比tk/T--脉冲宽度与脉冲周期的比值,亦称占空系数。
  简单的秒脉冲源电路之一
 脉冲电路
  它由单结晶体管VTi、电阻Ri、电位器RP、电容C组成的弛张
  振荡器和三极管VTz放大器组成。调节电位器RP,可改变弛张振荡器的振荡频率,得到
  0. 1~15s的时基脉冲。该脉冲经VTz放大后输出方波脉冲,作为时间计数器的输入信号。
