单片机hex和bin文件的区别
编程语言及工具
99人已加入
  hex文件是可以烧写到单片机中,被单片机执行的一种文件格式,生成Hex文件的方式由很多种,可以通过不同的编译器将C程序或者汇编程序编译生成hex。
  Hex文件如果用特殊的程序来查看(一般记事本就可以实现)。打开后可发现,真个文件以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码。Hex文件可以按照如下的方式进行拆分来分析其中的内容:
  例如:
  :020000040000FA , 我把它看做 0x02 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0xFA
  第一个 0x02 为数据长度。
  紧跟着后面的0x00 0x00 为地址。
  再后面的0x04为数据类型,类型共分以下几类:
  ‘00’ Data Record
  ‘01’ End of File Record
  ‘02’ Extended Segment Address Record
  ‘03’ Start Segment Address Record
  ‘04’ Extended Linear Address Record
  ‘05’ Start Linear Address Record
  然后,接着0x04后面的两个 0x00 0x00就是数据。最后一个0xFA是校验码。
  HEX文件的每一行都是这样的格式:
  Intel hex 由一条或多条记录组成,每条记录都由一个冒号“:”打头,其格式如下:
  :CCAAAARR.。.ZZ
  其中:
  CC
  本条记录中的数据字节数
  AAAA
  本条记录中的数据在存储区中的起始地址
  RR
  记录类型:
  00 数据记录 (data record)
  01 结束记录 (end record)
  02 段记录 (paragraph record)
  03 转移地址记录 (transfer address record)
  数据域
  ZZ
  数据域校验和
  Intel hex文件记录中的数字都是16进制格式,两个16进制数字代表一个字节。CC域是数据域中的实际字节数,地址、记录类型和校验和域没有计算在内。校验和是取记录中从数据字节计数域(CC)到数据域(。。.)最后一个字节的所有字节总和的2的补码。
  而Bin文件是最纯粹的二进制机器代码,没有格式,或者说是“顺序格式”按assembly code顺序翻译成binary machine code.由于分析出来Hex文件中的数据域ASCII码表示的十六进制与二进制一一对应,而且我公司DSP又是16位的,以一个word为最小单位,所以四个十六进制ASCII码代表一条机器指令单位或者地址。借于上面分析,编写了工具代码。大体原理是用fscanf函数在每行的数据域读入四个ASCII码,以短整形(short int 16bit)形式储存,在把这个短整形变量顺序fwrite到文件流中去即可。
  举一例说明:
  表1
  ORG 0000H
  LJMP START
  ORG 040H
  START:
  MOV SP,#5FH ;设堆栈
  LOOP:
  NOP
  LJMP LOOP ;循环
  END ;结束
  表2
  :03000000020040BB
  :0700400075815F000200431F
  表3
  02 00 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 75 81 5F 00 02 00 43
  表1为源程序,表2是汇编后得到的HEX文件,表3是由HEX文件转换成的目标文件,也就是最终写入EPROM的文件,它由编程器转换得到,也可以由HEXBIN一类的程序转换得到。学过手工汇编者应当不难找出表3与表1的一一对应关系,值得注意的是从02 00 40后开始的一长串‘FF’,直到75 81,这是由于伪指令:ORG 040H造成的结果。
  单片机程序写好之后,我们都要把程序下载到单片机的内存中,单片机才会按照程序员的逻辑执行命令实现功能。之前也讲过下载单片机的几种方式,比如ISP下载,JTAG下载,下载文件的格式最常见的是hex文件,这个格式大家都是知道的,还有一种bin文件是单片机的下载文件。下面介绍这两种格式的区别。
  单片机
  HEX文件和BIN文件是我们经常碰到的2种文件格式。下面简单介绍一下这2种文件格式的区别:
  1. hex文件包含地址信息。在用ISP方式烧写程序时,我们都有这样的经验:1)选择单片机型号;2)选择串口号;3)设置波特率(或者默认);4)选择下载的文件;5)点击下载按钮下载。如下图所示。
  单片机
  经过这几步后,程序下载工作就完成了,在以上的步骤中我们并没有选择要把程序下载到单片机的哪块内存中,即不需要设置地址。因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。而烧写BIN文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。单片机多下载hex文件。
  2. BIN文件格式只包括了数据本身,没有包含地址
  bin文件本身只是数据,没有包含地址信息,所以在下载bin文件时需要选择内存的起始地址和终止地址,即要把bin文件下载到指定的内存空间。通常需要指定程序内存地址的芯片为ARM芯片和DSP芯片。
  3、HEX文件和BIN文件大小不一样
  对于bin文件,通过右键属性查看到的文件的大小就是数据的实际大小。而对HEX文件而言,你看到的文件大小并不是实际的数据的大小。一是因为HEX文件是用ASCII来表示数据,二是因为HEX文件本身还包括别的附加信息。
