测试Petalinux BSP镜像参考例子
FPGA/ASIC技术
192人已加入
测试预构建Petalinux镜像
现在,你可以尝试一个预构建参考例。这是通过petalinux-boot 工具来实现的。petalinux-boot可以在物理硬件或者QEMU上启动参考例子。
在硬件上测试预编译镜像
Petalinux BSP包括一个预构建FPGAbitstream文件,可以令你在你的硬件上快速启动Linux。
从SD卡中启动镜像(Zynq系列设备)
步骤:
1. 在主机上挂载你的sd卡。
2. 复制 /pre-built/linux/images/目录下的文件到SD卡中第一个FAT分区。
* BOOT.BIN
* image.ub
3. 连接串口。
4. 打开主机串口,设置波特率115200。
5. 板子关电。
6. 设置启动模式sd卡启动.
7. 插入SD卡。
8. 板子上电。
9. 观察串口。
10. 用户和密码都是root。
JTAG启动
1. 板子关电。
2. 连接JTAG线到主机。
3. 链接串口
4. 连接网络到本地网络
5. 对于zynq系列板子,保证启动模式为JATG模式。
6. 上电。
7. 打开主机端口。
8. 运行petalinux-boot命令如下:
petalinux-boot –jtag –prebuilt 3
在QEMU中测试预先的镜像
Petalinux提供QEMU支持,可以让软件在一个不需要硬件的仿真环境下测试。
1. 切换到工程目录,启动预构建的内核镜像。
petalinux-boot –qemu –prebuilt 3
* The –prebuilt 1 performs a Level 1 (FPGA bitstream) boot. This option is not valid for QEMU.
* A Level 2 boot includes U-Boot.
* A Level 3 boot includes a pre-built Linux image.
测试重构建镜像
在硬件上
Use petalinux-boot to boot the U-Boot
$ petalinux-boot –jtag –u-boot –fpga –bitstream
Use petalinux-boot to boot the kernel
$ petalinux-boot –jtag –kernel –fpga –bitstream
在QEMU上
Use petalinux-boot –qemu command to test the newly built software image:
$ petalinux-boot –qemu –kernel
The system boot messages will be shown on the console where QEMU is running
TIP:
To exit QEMU, press Ctrl+A together, release and then press X.
