微电流放大器的分析
运算放大器电路
243人已加入
  顾名思义,就是微小电流的放大器。就是pA级电流、nA级电流或者uA级电流的放大器。放大器的输入阻抗需要相当高。
  微电流放大器由前置级、放大级、+15V和250v三个稳压电源和衰减器所构成。它与主机配套,用来测量离子化检视器的微弱电流。
  随着工农业生产、科学研究、国防技术的日益发展,微电流测量显得十分重要。微电流放大器就是可以将极为微弱的电流经放大、转换成表头读数指示或其他方式指示出来。微电流放大器是十分有用的,加上一定辅助装置,可以派生出许多仪器,如高电阻测量仪、高输入阻抗电压表、等等;采用其结构和电路设计,又可以方便地制造各种仪器,如:pH计、质谱仪、高真空度测量仪和光谱、极谱分析仪等。
  微电流放大器的形式有多种多样,有采用静电计管的,有采用特种双极型晶体管的,有采用结型场效应管或绝缘栅场效应管的,还有动电容式的微电流放大器。本机采用绝缘栅MOS场效应管,较静电计管具有漂移小、寿命长、体积小、功耗小等优点,较动电容式微电流放大器具有响应时间快、价廉、结构简单、容易制造等优点,但也存在着一些缺点,如灵敏度在普通条件下不能提得很高,另外MOSFET较易损坏,当然可以采用一些办法避免。
  本机的最大特点是所有零部件都用通用零部件而达到了高性能,较之于某些仪器具有漂移小、灵敏度高、不需预热、能够快速测量等优点。
  基本原理
  从离子化检测器来的信号,阻抗很高且很微弱,必须经过阻抗转换和放大后,才能用记录仪、积分仅或微处理机进行测量。微电流放大器就是实现这一过程的装置。其中的前冒级是完成信号阻抗转换的装置,放大级(即放大器)用来进行放大,以获得足够的功率夫推动记录仪,而衰减器则是为了适应记录仅记录时的不同量程而设置的
 电流
  微电流放大器为电子管多级深度负反馈式放大器,由前置(放大)、宜流放大(包括直流电源)两大部分组成。
  在中学物理实验中,许多实验都要涉及到微电流的放大,如电磁感应、光电效应、温差电动势等实验。微电流放大器正是解决以上问题的教学仪器,它可以把微小电流放大到足以可用的教学电表演示,从而增加演示的效果。提高教学质量。下面就该仪器的工作原理和故障维修作一介绍。
  工作原理剖析
  微电流放大器的电原理图见图l所示。用集成运算放大器构成的两级直流电流放大器,运算敬大器Al和A2是集成电路LM324。LM324是一种通用的心运城集成电路,一块集成电路内集成四只运算放大器。LM324的管脚排列如图2所示。
  图l中的第一级A1构成反相电压放大器。输入信号通过电阻加在Al的两个输入端第②、③脚之间,形成差模输入电压Vi。经放大后,从Al的输出端第①脚输出。设输出电压为Vo。
  若近似地认为A1不需汲取输入电流,则可看作输入电阻R1与眨馈电阻Rf中的电淹是相等的。因此,往Al的输出端与输入端之间连接负反馈电阻Rf之后,A1的闭环电压放大倍数为Av1=Vo/Vi=Rf/R1。
  因此,微电流放大器的第一级A1可将输入信号的电压放大。调节Rf可改变放大倍数。
  第二级A2构成电压跟随器。电压跟随器的电压放大倍数约为1,输出电压与输入电压的相位相同,由于它的输入电阻很犬,输出电阻很小,因而有较大的电流带载能力,以便提供较大的电流输出,驱动电流表工作。
 电流
  A2的输出端第⑦脚与反相输入端第⑥脚之间连接的是短路导线,可以认为A2闭环之后的输出电压与输入电压是相同的,故电压放大倍数为l。
  LM324是单电源集成运算放大器,其电源端第④、(11)脚之间可使用单电源供电,无需对称的正、负双电源。
  电原理(图1)中的同相输人端第③脚或⑤脚所加的偏置电阻R3、R4或R2、R5,是为了使无信号时,电流表的指针指中间位置。
  电位器R9用于调零,补偿输入失调电压,使输入电压为零时,输出电压也为零。
  电流
  如何使用微电流放大器
  1 保持使用环境干燥,尽量降低湿度。
  2 微电流放大器的输入插头、插座和电缆的绝缘介质必须使用聚四氟乙烯材质的高绝缘度型号。
  3 使用屏蔽电缆,必要时将待测的微电流发生装置一同使用屏蔽盒屏蔽,以避免外界静电场对测量的影响。
