Petalinux BSP安装与构建过程
FPGA/ASIC技术
192人已加入
Petalinux参考bsp可以让用户迅速启动。并且,这些设计可以作为用户设计的基。Petalinux BSP是标准可安装格式,包含启动所需的设计和配置文件。BSP包中设计好的软硬件可以下载到板子上,或者是qemu系统仿真环境。
下面是一个BSP的安装步骤:
将目录切换到你将创建的petalinux工程的目录下。例:如果你想要在/home/user:
cd /home/user
运行petalinux-create命令:
petalinux-create -t project -s
你将会看到如下输出(根据你安装的bsp)
qile@ubuntu:~/Desktop/zed-bsp$ petalinux-create -t project -s /home/qile/Downloads/Avnet-Digilent-ZedBoard-v2016.1-final.bsp
INFO: Create project:
INFO: Projects:
INFO: * Avnet-Digilent-ZedBoard-2016.1
INFO: has been successfully installed to /home/qile/Desktop/zed-bsp/
INFO: New project successfully created in /home/qile/Desktop/zed-bsp/
重构建参考设计软件镜像
目前,你已经安装了一个petalinux参考bsp。下面将讲解,怎么构建BSP镜像,从而可以在QEMU或者硬件上测试。
编译Petalinux参考设计系统
下面的步骤描述如何重建BSP参考设计系统。
1、运行petalinux-build来编译软件镜像:
petalinux-build
该步骤将会生成一个设备树DTB文件,第一阶段启动(如果选中),u-boot(如果选中),linux内核和一个根文件系统镜像。最后,它将产生必须的启动镜像。
2、编译的进展将显示在控制台上。等到编译完成:
提示: 详细的编译日志位于“/build/build.log”文件。
当编译完成后,在/image和“/tftpboot”目录下会生成镜像文件。
提示: 构建过程可能会报告错误写入/ tftpboot目录如果该目录没有存在或用户不能写。这些错误消息只是信息,不影响输出镜像。你可能消除这些消息通过禁用“最后的镜像复制到tftpboot”在系统级的配置菜单配置。
这里给出一个输出例子:
INFO: Checking component...
INFO: Generating make files and build linux
INFO: Generating make files for the subcomponents of linux
[INFO ] vmlinux linux/kernel
[INFO ] install linux/kernel
[INFO ] package zImage
[INFO ] zImage linux/kernel
[INFO ] package FIT image
最后镜像为“images/linux/image.ub”是一个FIT镜像。内核镜像位于”/images/linux”目录,对于Zynq-7000是“Image”,对于MircroBlaze是“image.elf”。如果配置了拷贝到/tftpboot,该目录下也会有一个拷贝。
  • 相关推荐
  • BSP
