ad620工作原理和应用
电子常识
2585人已加入
  AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低,因而非常适合电池供电及便携式应用。
  AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 µV)和低失调漂移(最大0.6 µV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
  ad620工作原理
  AD620 由传统的三运算放大器发展而成, 但一些主要性能却优于三运算放大器构成的仪表放大器的设计, 如电源范围宽(±2. 3~ ±18 V ),设计体积小,功耗非常低(最大供电电流仅1. 3 mA ),因而适用于低电压、低功耗的应用场合。AD620 的单片结构和激光晶体调整,允许电路元件紧密匹配和跟踪,从而保证电路固有的高性能。
  AD620 为三运放集成的仪表放大器结构, 为保护增益控制的高精度, 其输入端的三极管提供简单的差分双极输入, 并采用β工艺获得更低的输入偏置电流, 通过输入级内部运放的反馈, 保持输入三极管的集电极电流恒定, 并使输入电压加到外部增益控制电阻RG上。AD620 的两个内部增益电阻为24. 7 k8 , 因而增益方程式为G =49.4 kΩ/R G + 1 (1)对于所需的增益, 则外部控制电阻值为R G =49.4/(G - 1)kΩ (2)起其引脚配置框图如下:
  ad620
  ad620应用
  AD620 由于体积小、功耗低、噪声小及供电电源范围广等特点, 使AD620 特别适宜应用到诸如传感器接口、心电图监测仪、精密电压电流转换等应用场合。
  压力传感器电路
  ad620
  图1压力检测器电路AD620 特别适宜于较高电阻值, 较低电源电压的压力传感器电路设计。AD620 的体积小、功耗低成为压力传感器的重要因素, 图(1) 为3 k8、+ 5 V 电源供电的压力传感器电桥。在这样一个电路中, 电桥功耗仅为1. 7 mA ,AD620 和AD705 缓冲电压驱动器对信号调节,使总供电电流仅为3. 8 mA , 同时该电路产生的噪声和漂移也极低。
  心电图监测电路
  ad620
  图2心电图监测电路在心电图监测电路设计中, 信号的源阻抗极高、器件的便携特点, 这就要求用低功耗、低供电电压的放大器进行设计, 而AD620 正是这种器件的最佳选择。图(2) 为心电图监测电路中AD620 的应用情况。而且AD620 的低电压噪声改善了动态范围, 使监测电路具有较好的性能, 为了维持图中驱动环路的稳定性, 应使电容C1 值选择适当的值。
  精密电压电流转换器
  ad620
  图3精密电压电流转换AD620 与一运放组合可以设计成一个精密电压电流转换器, 通过AD705 对AD620 的参考端进行缓冲, 使之保持。
