Windows内核模式下的字符串操作
电子常识
2573人已加入
  1、ASCII字符串和宽字符串
  在驱动程序开发中,DDK将char和wchar_t类别,替换成CHAR和WCHAR类别驱动程序中用KdPrint打印ASCII字符串和宽字符串:
  打印ASCII字符串
  CHAR *string = “Hello”;
  KdPrint(“%s\n”, string);
  打印宽字符串
  WCHAR *string = L“Hello”;
  KdPrint(“%S\n”, string);
  2、ANSI_STRING字符串与UNICODE_STRING字符串
  2.1、ANSI_STRING字符串:
  typedef struct _STRING
  USHORT Length;
  USHORT MaximumLength;
  PCHAR Buffer;
  }STRING;
  typedef STRING ANSI_STRING;
  typedef PSTRING PANSI_STRING;
  typedef STRING OEM_STRING;
  typedef PSTRING POEM_STRING;
  这个数据结构对ASCII字符串进行了封装
  Length:字符的长度
  MaximumLength:整个字符串缓冲区的最大长度
  Buffer:缓冲区的指针
  注意:和标准的字符不同,STRING字符串不是以0标志字符的结束。字符长度依靠Length字段。在标准C中的字符串中,如果缓冲区长度是N,那么只能容纳N-1个字符的字符串,这是因为要留一个字节存储NULL。而在STRING字符串中,缓冲区的大小MaximumLength,最大的字符串长度可以是MaximumLength,而不是MaximumLength-1
  2.2、UNICODE_STRING字符串:
  typedef struct _UNICODE_STRING
  USHORT Length;
  USHORT MaxmumLength;
  PWSTR Buffer;
  } UNICODE_STRING;
  Length:字符的长度,单位是字节。如果是N个字符,那么Length等于N的2倍
  MaximumLength:整个字符串缓冲区的最大长度,单位也是字节
  Buffer:缓冲区的指针
  2.3、KdPrint打印ANSI_STRING字符串与UNICODE_STRING字符串
  打印ANSI_STRING字符串:
  ANSI_STRING ansiString;
  //省去对ansiString初始化
  KdPrint(“%Z\n”, &ansiString);
  打印UNICODE_STRING字符串:
  UNICODE_STRING uniString;
  //省去对uniString初始化
  KdPrint(“%wZ\n”, &uniString);
  3、字符串的初始化与销毁
  3.1、方法一使用DDK提供了相应的函数
  * 函数名称:RtlInitAnsiString
  * 功能描述:初始化ANSI_STRING字符串
  * 参数列表:
  DestinationString:要初始化的ANSI_STRING字符
  SourceString:字符串的内容
  * 返回 值:VOID
  VOID RtlInitAnsiString(
  IN OUT PANSI_STRING DestinationString,
  IN PCSZ SourceString)
  使用方法:
  ANSI_STRING AnsiString1;
  CHAR* string1 = “hello”;
  RtlInitAnsiString(&AnsiString1,string1);
  * 函数名称:RtlInitUnicodeString
  * 功能描述:初始化UNICODE_STRING字符串
  * 参数列表:
  DestinationString:要初始化的UNICODE_STRING字符
  SourceString:字符串的内容
  * 返回 值:VOID
  VOID RtlInitUnicodeString(
  使用方法:
  UNICODE_STRING UniString1;
  RtlInitUnicodeString(&UniString1,string1);
  这中办法是将AnsiString1中的Buffer等于string1指针。这种初始化的优点是操作简单,用完后不用清理内存。但带来另外一个问题,如果修改string1,同时会导致AnsiString1字符串发生变化
  //初始化ANSI_STRING字符串
  KdPrint((“AnsiString1:%Z\n”, &AnsiString1));//打印hello
  //改变string1
  string1[0]=‘H’;
  string1[1]=‘E’;
  string1[2]=‘L’;
  string1[3]=‘L’;
  string1[4]=‘o’;
  //改变string1,AnsiString1同样会导致变化
  KdPrint((“AnsiString1:%Z\n”, &AnsiString1));//打印HELLO
  3.2、另外一种方法是程序员自己申请内存,并初始化内存,当不用字符串时
  需要回收字符串占用的内存
  #define BUFFER_SIZE 1024
  UNICODE_STRING UnicodeString1 = {0};
  //设置缓冲区大小
  UnicodeString1.MaximumLength = BUFFER_SIZE;
  //分配内存
  UnicodeString1.Buffer = (PWSTR)ExAllocatePool(PagedPool, BUFFER_SIZE);
  WCHAR* wideString = L“hello”;
  //设置字符串长度,因为是宽字符,所以是字符长度的2倍
  UnicodeString1.Length = 2 * wcslen(wideString);
  //保证缓冲区足够大,否则程序终止
  ASSERT(UnicodeString1.MaximumLength 》= UnicodeString1.Length);
  //内存赋值
  RtlCopyMemory(UnicodeString1.Buffer, wideString, UnicodeString1.Length);
  KdPrint((“UnicodeString:%wZ\n”, &UnicodeString1));
  //清理内存
  ExFreePool(UnicodeString1.Buffer);
  UnicodeString1.Buffer = NULL;
  UnicodeString1.Length = UnicodeString1.MaximumLength = 0;
  清理内存,DDK同样给出了简化函数分别是
  RtlFreeAnsiString
  RtlFreeUnicodeString
  这两个函数内部调用了ExFreePool去回收内存
  4、字符串复制
  * 函数名称:RtlCopyString
  * 功能描述:ANSI_STRING字符串复制
  * 参数列表:
  DestinationString:目的字符串
  SourceString:源字符串
  * 返回 值:VOID
  VOID RtlCopyString(
  IN OUT PSTRING DestinationString,
  IN PSTRING SourceString OPTIONAL);
  * 函数名称:RtlCopyUnicodeString
  * 功能描述:UNICODE_STRING字符串复制
  * 参数列表:
  SourceString:源字符串
  * 返回 值:VOID
  VOID RtlCopyUnicodeString(
  IN OUT PUNICODE_STRING DestinationString,
  IN PUNICODE_STRING SourceString OPTIONAL);
  使用方法:
  //初始化UnicodeString1
  UNICODE_STRING UnicodeString1;
  RtlInitUnicodeString(&UnicodeString1, L“Hello World”);
  //初始化UnicodeString2
  UNICODE_STRING UnicodeString2 = {0};
  UnicodeString2.Buffer = (PWSTR)ExAllocatePool(PagedPool, BUFFER_SIZE);
  UnicodeString2.MaximumLength = BUFFER_SIZE;
  //将初始化UnicodeString1复制到UnicodeString2
  RtlCopyUnicodeString(&UnicodeString2, &UnicodeString1);
  //分别显示UnicodeString1和UnicodeString2
  KdPrint((“UnicodeString1%wZ\n”, &UnicodeString1));
  KdPrint((“UnicodeString2%wZ\n”, &UnicodeString2));
  //销毁UnicodeString2
  //注意UnicodeString1不用销毁
  RtlFreeUnicodeString(&UnicodeString2);
  5、字符串比较
  * 函数名称:RtlCompareString
  * 功能描述:ANSI_STRING字符串比较
  * 参数列表:
  String1:要比较的第一个字符串
  String2:要比较的第二个字符串
  CaseInSensitive:是否对大小写敏感
  * 返回 值:比较结果
  如果函数返回值为0,表示两个字符串相等
  如果小于0,则表示第一个字符串小于第二个字符串
  如果大于0,则表示第一个字符串大于第二个字符串
  LONG RtlCompareString(
  IN PSTRING String1,
  IN PSTRING String2,
  IN BOOLEAN CaseInSensitive);
  * 函数名称:RtlCompareUnicodeString
  * 功能描述:UNICODE_STRING字符串比较
  * 参数列表:
  String1:要比较的第一个字符串
  String2:要比较的第二个字符串
  * 返回 值:比较结果
  如果函数返回值为0,表示两个字符串相等
  LONG RtlCompareUnicodeString(
  IN PUNICODE_STRING String1,
  IN PUNICODE_STRING String2,
  如何使用RtlCompareUnicoodeString函数
  UNICODE_STRING UnicodeString2;
  RtlInitUnicodeString(&UnicodeString2, L“Hello”);
  //判断字符串是否相等
  if(RtlEqualUnicodeString(&UnicodeString1, &UnicodeString2, TRUE))
  KdPrint((“UnicodeString1 and UnicodeString2 are equal\n”));
  else
  KdPrint((“UnicodeString1 and UnicodeString2 are NOT equal\n”));
  6、字符串转化成大写
  * 函数名称:RtlUpperString
  * 功能描述:UNICODE_STRING字符串转化成大写
  * 参数列表:
  SourceString:源字符串
  * 返回 值:VOID
  VOID RtlUpperString(
  IN PSTRING SourceString);
  * 参数列表:
  SourceString:源字符串
  AllocateDesttinationString:是否为目的字符串分配内存
  * 返回 值:VOID
  NTSTATUS RtlUpcaseUnicodeString(
  IN OUT PUNICODE_STRING DestinationString OPTIONAL,
  IN PCUNICODE_STRING SourceString,
  IN BOOLEAN AllocateDesttinationString);
  如何使用RtlUpcaseUnicodeString函数
  //初始化UnicodeString1
  //变化钱
  KdPrint((“UnicodeString1:%wZ\n”, &UnicodeString1));
  //转换成大写
  RtlUpcaseUnicodeString(&UnicodeString1,&UnicodeString2,FALSE);
  //变化后
  7、字符串与整型数字相互转换
  * 函数名称:RtlUnicodeStringToInteger
  * 功能描述:UNICODE_STRING字符串转化成整型数字
  * 参数列表:
  String:需要转化的字符串
  Base:转换的数的进制(2,8,10,16)
  Value:需要转换的数字
  * 返回 值:指明是否转换成功
  NTSTATUS RtlUnicodeStringToInteger(
  IN PUNICODE_STRING String,
  IN ULONG Base OPTIONAL,
  OUT PULONG Value);
  * 函数名称:RtlIntegerToUnicodeString
  * 参数列表:
  Value:需要转化的数字
  String:需要转换的字符串
  * 返回 值:指明是否转换成功
  NTSTATUS RtlIntegerToUnicodeString(
  IN ULONG Value,
  OUT PUNICODE_STRING String);
  字符串与整型数字相互转换的实例
  //(1)字符串转换成数字
  //初始化UnicodeString1
  RtlInitUnicodeString(&UnicodeString1, L“-100”);
  ULONG lNumber;
  NTSTATUS nStatus = RtlUnicodeStringToInteger(&UnicodeString1, 10, &lNumber);
  if( NT_SUCCESS(nStatus) )
  KdPrint((“Conver To Integer successfullu!\n”));
  KdPrint((“Result:%d\n”, lNumber));
  else
  KdPrint((“Conver to integer unsuccessfully!\n”));
  //(2)数字转换成字符串
  //初始化UnicodeString2
  nStatus = RtlIntegerToUnicodeString(200, 10, &UnicodeString2);
  KdPrint((“Conver to string successfuall!\n”));
  KdPrint((“Result:%wZ\n”, &UnicodeString2));
  else
  KdPrint((“Conver to string unsuccessfully!\n”));
  //注销UniocdeString2
  //注意:UnicodeString1不用销毁
  RtlFreeUnicodeString(&UniocdeString2);
  8、ANSI_STRING字符串与UNICODE_STRING字符串相互转换
  * 函数名称:RtlUnicodeStringToAnsiString
  * 功能描述:将UNICODE_STRING字符串转化成ANSI_STRING字符串
  * 参数列表:
  DestinationString:需要转化的字符串
  SourceString:需要转换的原字符串
  AllocateDesctinationString:是否需要对被转换的字符串分配内存
  * 返回 值:指明是否转换成功
  NTSTATUS RtlUnicodeStringToAnsiString(
  INT OUT PANSI_STRING DestinationString,
  IN PUNICODE_STRING SourceString,
  IN BOOLEAN AllocateDesctinationString);
  * 函数名称:RtlAnsiStringToUnicodeString
  * 功能描述:将ANSI_STRING字符串转化成UNICODE_STRING字符串
  * 参数列表:
  * 返回 值:指明是否转换成功
  NTSTATUS RtlAnsiStringToUnicodeString(
  INT OUT PUNICODE_STRING DestinationString,
  IN PANSI_STRING SourceString,
  ANSI_STRING字符串与UNICODE_STRING字符串的相互转换
  //(1)将UNICODE_STRING字符串转换成ANSI_STRING字符串
  //初始化UnicodeString1
  NTSTATUS nStatus = RtlUnicodeStringToAnsiString(&AnsiString1, &UnicodeString1, TRUE);
  KdPrint((“Conver successfully!\n”));
  KdPrint((“Result:%Z\n”, &AnsiString1));
  else
  KdPrint((“Conver unsuccessfully\n”));
  //销毁AnsiString1
  RtlFreeAnsiString(&AnsiString1);
  //(2)将ANSI_STRIN字符串转换成GUNICODE_STRING字符串
  //初始化AnsiString2
  ANSI_STRING AnsiString2;
  RtlInitString(&AnsiString2, “Hello World”);
  nStatus = RtlAnsiStringToUnicodeString(&UnicodeString2, &AnsiString2, TRUE);
  KdPrint((“Result:%Z\n”, &UnicodeString2));
  else
  //销毁UnicodeString2
