AD620功能框图和特点介绍
电子常识
2583人已加入
  AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立式设计,并且功耗较低(最大电源电流仅1.3 mA),因此非常适合电池供电的便携式(或远程)应用。
  AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 μV)和低失调漂移(最大0.6 μV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
  由于其输入级采用Superβeta处理,因此可以实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。AD620在1 kHz时具有9 nV/√Hz的低输入电压噪声,在0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为0.28 μV峰峰值,输入电流噪声为0.1 pA/ √Hz,因而作为前置放大器使用效果很好。同时,AD620的0.01%建立时间为15 μs,非常适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
  AD620功能框图
  ad620
        AD620特点
  1、易于使用
  通过一个外部电阻设置增益
  (增益范围:1至10000)
  宽电源电压范围(±2.3 V至±18 V)
  具有比三运放IA设计更高的性能
  提供8引脚DIP和SOIC封装
  低功耗,最大电源电流为1.3 mA
  2、低噪声
  输入电压噪声:9 nV/√Hz(1 kHz)
  0.28 μV 峰峰值噪声(0.1 Hz至10 Hz)
  3、出色的直流性能(B级)
  输入失调电压:50 μV(最大值)
  输入失调漂移:0.6 μV/°C(最大值)
  输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
  共模抑制比:100 dB(最小值,G = 10)
  4、出色的交流特性
  带宽:120 kHz (G = 100)
  0.01%建立时间:15 μs
