s8254芯片各脚位功能
存储技术
594人已加入
  8254 芯片是一款使用十分广泛的可编程定时,计数芯片,其主要功能是定时和计数的功能。我们的微机内的动态存储器刷新电路,系统日时钟的技术以及发声系统的声源都是由8254芯片来完成的。
  8254芯片主要由四部分组成:
  数据总线缓冲器
  数据总线缓冲器是一个三态、双向8位寄存器主要作用是与cpu进行数据交换,8位数据线D7~D0与CPU的系统数据总线连接,构成CPU和8254之间信息传送的通道,CPU通过数据总线缓冲器向8254写入控制命令、计数初始值或读取计数值。
  读写逻辑
  读写逻辑是芯片的控制部分,编程人员通过控制信号的选择来选择芯片的工作方式。读/写控制逻辑用来接收CPU系统总线的读、写控制信号和端口选择信号,用于控制8254内部寄存器的读/写操作。
  控制字寄存器控制寄存器是一个只能写不能读的8位寄存器,系统通过指令将控制字写入控制寄存器,设定8254的不同工作方式。
  计数器
  8254内部有三个结构完全相同而又相互独立的16位减“1”计数器,每个计数器有六种工作方式,各自可按照编程设定的方式工作。
  8254芯片引脚图
  存储器
  s8254芯片各脚位功能
  存储器
评论(0)
发评论
dyz_123 2018-10-22
0 回复 举报
请问VMP端口如何实现实现过电流检测 收起回复
