AD620仪表放大器简介
电子常识
2585人已加入
  各种非电量的测量,通常由传感器把它转换为电压(或电流)信号,此电压信号一般都较弱,最小的到0.1µV,而且动态范围较宽,往往有很大的共模干扰电压。因此,在传感器后面大都需要接仪表放大器,主要作用是对传感器信号进行精密的电压放大,同时对共模干扰信号进行抑制,以提高信号的质量。
  由于传感器输出阻抗一般很高,输出电压幅度很小,再加上工作环境恶劣,因此,仪器放大器与一般的通用放大器相比,有其特殊的要求,主要表现在高输入阻抗,高共模抑制比、低失调与漂移、低噪声、及高闭环增益稳定性等。
  本文主要就是探讨一下AD620仪表放大器的简介和仪表放大电路示意图。
  AD620仪表放大器简介
  图3-21仪表放大电路是由三个放大器所共同组成,其中的电阻R 与Rx需在放大器的电阻适用范围內(1kΩ~10kΩ)。固定的电阻R,我们可以调整Rx來调整放大的增益值,其关系式如式(3-20)所示,注意避免每个放大器的饱和现象(放大器最大输出为其工作电压±Vdc)
  ad620
  ad620
  图3-21仪表放大电路示意图
  一般而言,上述仪表放大器都有包装好的成品可以买到,只需外接一电阻(即式中RX),依照其特有的关系式去调整至所需的放大倍率即可。
  AD620 仪表放大器的引脚图如图3-22所示。其中1、8引脚要跨接一个电阻来调整放大倍率,4、7引脚需提供正负相等的工作电压,由2、3引脚输入的电压即可从引脚6输出放大后的电压值。引脚5是参考基准,如果接地则引脚6的输出即为与地之间的相对电压。AD620的放大增益关系式如式(3-21)、式(3-22)所示,通过以上二式可推算出各种增益所要使用的电阻值RG。
  AD620的基本特点为精度高、使用简单、低噪声,增益范围1~1000,只需一个电阻即可设定,电源供电范围±2.3V~±18V,而且耗电量低,可用电池驱动,方便应用于可携式仪器中。
  AD620 仪表放大器基本放大电路
  图3-23为AD620电压放大电路图,其中电阻RG需根据所要放大的倍率由式(3-22)求得,
  ad620
ad620
  由式(3-22)可以计算出放大2倍所需要的电阻为49.4 KΩ
  AD620非常适合压力测量方面的应用,如血压测量、一般压力测量器的电桥电路的信号放大等。AD620 也可以作为ECG测量使用由于AD620 的耗电量低,电路中电源可用3V干电池驱动;也因此AD620 可以应用在许多可携式的医疗器材中。
ad620
