ad620增益信息详解
电子常识
2583人已加入
  AD620是一种完整的单片仪表放大器,提供8引脚DIP和SOIC两种封装。用户使用一苹外部电阻器可以设置从1到1,000任何要求的增益。按照设计要求,增益10和100需要的电阻值是标准的1%金属膜电阻值。
  AD620(见图5)是传统AD524仪表放大器的第二代产品并且包含一个改进的传统三运放电路。经过激光微调的片内薄膜电阻器R1和R2,允许用户仅使用一苹外部电阻器便可将增益精确设置到100,最大误差在±0.3%之内。单片结构和激光晶圆微调允许电路元器件的精密匹配和跟踪。
  ad620
  ad620
  ad620
  由Q1和Q2构成的前置放大器级提供附加的增益前端。通过Q1-A1-R1环路和Q2-A2-R2环路反馈使通过输入器件Q1和Q2的集电极电流保持恒定,由此使输入电压加在外部增益设置电阻器RG的两端。这就产生一个从输入到A1/A2输出的差分增益G,G=(R1+R2)/RG+1。单元增益减法器A3消除了任何共模信号,并产生一个相对於REF引脚电位的单端输出。 RG的值还决定前置放大器级的跨导。为了提供增益而减小RG时,前置放大器级的跨导逐渐增加到相应输入三极管的跨导。
  这有三个主要优点。第一,随著设置增益增加,开环增益也随著增加,从而降低了增益相对误差。第二,(由C1、C2和前置放大器跨导决定的)增益带宽乘积随著设置的增益一起增加,因而优化了放大器的频率响应。图6示出AD620的闭环增益与频率的关系。
  ad620
  AD620还在宽频率范围内具有优良的CMR,如图7所示。图8和图9分别示出AD620的增益非线性和小信号脉冲响应。
  ad620
  第三,输入电压噪声减少到9nV(Hz)1/2,主要由输入器件的集电极电流和基极电阻决定的。 内部增益电阻器R1和R2的阻值已经调整到24.7kΩ,从而允许只利用一苹外部电阻器便可精确地设置增益。增益公式为∶这,电阻器RG以kΩ为单位。
ad620
  选择24.7kΩ阻值是以便於可使用标准1%电阻器设置最常用的增益。
  AD621与AD620类似,只是设置10和100倍增益的增益电阻器已经集成在芯片内——无需使用外部电阻器。选择100倍增益只需要一个外部跨接线(在引脚1和8之间)。对於10倍增益,断开引脚1和引脚8。它在规定温度范围内提供优良的增益稳定性,因为片内增益电阻跟踪反馈电阻的温度系数(TC)。图10是AD621的原理图。AD621具有0.15%最大总增益误差和±5ppm/℃增益漂移,它比AD620的片内精度高出许多。
  ad620
  ad620
ad620
  AD621也可使用一苹外部增益电阻设置在10和100之间的增益,但增益误差和增益温度漂移会变坏。使用外部电阻器设置增益公式为∶ G=(R1+R2)/RG+1 图11和图12分别示出AD621的CMR与频率的关系以及闭环增益与频率的关系。图13和图14分别示出AD621的增益非线性和小信号脉冲响应。
  ad620
  ad620
