AD620与AD705构成的电路仿真
电子常识
2573人已加入
  AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低,因而非常适合电池供电及便携式应用。
  AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 µV)和低失调漂移(最大0.6 µV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
  此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立式设计,并且功耗较低(最大电源电流仅1.3 mA),因此非常适合电池供电的便携式(或远程)应用。AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 μV)和低失调漂移(最大0.6 μV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。
  它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。由于其输入级采用Superβeta处理,因此可以实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。AD620在1 kHz时具有9 nV/√Hz的低输入电压噪声,在0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声峰峰值为0.28μV,输入电流噪声为0.1 pA/ √Hz,因而作为前置放大器使用效果很好。
  同时,AD620的0.01%建立时间为15μs,非常适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。这篇文章主要就是说明AD620与AD705构成的电路仿真,一起来了解一下。
  AD620与AD705构成的电路仿真
  AD620是一款仪表放大器,在微弱信号采集方面有着优秀的性能。具体电路形式如图1所示。
  ad620
  从图1可以看出,AD620的5脚接了一个射随器,这样可以保证高阻抗输入。实际中,AD620的输出端电压值等于输入差分信号乘以放大倍数然后加上5脚的电压值。如果5脚的参考电压值等于0,AD620的输出电压值就直接等于输入差分信号乘以放大倍数。下面通过仿真来看看AD620的输出到底是多少?
  仿真结果如图2所示。从仿真结果可以看出AD620的放大100倍以后的信号为29.679mV。输入差分信号值是多少呢?接下来请看图3。AD620差分信号如图3所示。
  ad620
ad620
  将图2的结果与图3对比,可以可以看出,AD620的输出信号要大于其放大100倍的输入信号。为什么结果会稍微有点大呢?原因就是AD705的输出不为零。AD705的输出结果如图4所示。
  ad620
