电子常识
单片机EA引脚表示存取外部程序代码之意,低电平动作,当此引脚接低电平后,系统会取用外部的程序代码(存于外部EPROM中)来执行程序。EA引脚必须接低电平,因为其内部无程序存储器空间。
EA=External Access,表示存取外部程序代码之意,低电平动作,也就是说当此引脚接低电平后,系统会取用外部的程序代码(存于外部EPROM中)来执行程序。
EA/VPP:外部程序存储器选择信号,低电平有效。在复位期间CPU检测并锁存EA/VPP引脚电平状态,当该引脚为高电平时,从片内程序存储器读取指令,只有当程序计数器PC超出片内程序存储器地址编码范围时,才转到外部程序存储器中读取指令;当该引脚为低电平时,一律从外部程序存储器中读取指令。
RST复位输入用来完成单片机单片机的复位初始化操作
ALE/(30引脚):地址锁存控制信号(ALE)是访问外部程序存储器时,锁存低8位地址的输出脉冲
PSEN :外部程序存储器选通信号当AT89C51RC从外部程序存储器执行外部代码时,在每个机器周期被激活两次,而访问外部数据存储器时,将不被激活。
EA :访问外部程序存储器控制信号
XTAL1(19引脚):振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。
XTAL2(18引脚):振荡器反相放大器的输入端。
锁存器(Latch)是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路,它们可以在特定输入脉冲电平作用下改变状态。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。锁存器的最主要作用是缓存,其次完成高速的控制其与慢速的外设的不同步问题,再其次是解决驱动的问题,最后是解决一个I/O 口既能输出也能输入的问题。
单片机的下一个模块是步进电机驱动模块上位机是下载通信模块。
⒈电源: ⑴VCC - 芯片电源,接+5V;⑵VSS - 接地端;
⒉时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。
⒊控制线:控制线共有4根,
(1)ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲
ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址
PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。
(2)PSEN:外ROM读选通信号。
(3)RST/VPD:复位/备用电源。
RST(Reset)功能:复位信号输入端。
VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。
(4)EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
EA功能:内外ROM选择端。
Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。XTAL1:接外部晶振和微调电容的一端,在片内它是振荡器反相放大器和时钟发生器的输入端;若使用外部时钟时,该引脚必须接地。
XTAL2:接外部晶振和微调电容的另一端,在片内它是振荡器反相放大器的输出;若使用外部时钟时,该引脚接外部时钟的输入端。
