tl594的工作原理
电子常识
2593人已加入
   TL594的内部基本构成
  tl594是为开关模式电源控制电路设计的一种能够提供频率固定,脉宽可调的集成芯片。它由两个误差放大器、死区比较器、振荡器、基准电压稳压电路、脉宽调制比较器以及相关的输出电路等组成。
  tl549的引脚分布及具体功能
触发器
  1、2脚:一组误差放大器的同向、反向输入端;
  16、15脚:另一组误差放大器的同向、反向输入端;
  3脚:两组误差放大器的输出端;
  14脚:5 V电源端,用于各比较器电路的基准电压值来源,该脚的最大承受电流为10 mA;
  7脚:GND;
  13脚:工作方式选择端。若13与14脚相连,则两管为推挽式输出,此时的负载电流可以达到500mA;
  6脚(RT)、5脚(CT):振荡器的频率设置端,其频率为:fosc=1.1/RTCT。
  4脚:死区时间设置引脚。该点的电压范围为0~3.3 V。 (本机为1.0 V)
  12脚:7~41 V电源(本机12 V)。
  9、10脚:输出端,可输出两相相差180°的脉冲。
   tl594的工作原理
  tl594最终所要实现的功能是以Q1、Q2为输出端,输出频率固定的、脉宽可调的方波。输出的频率由6脚(Rt)5脚(Ct)设定,其频率为f=1.1/RtCt。脉冲宽度由触发器模块的ck为高电平时,Q1、Q2被封锁;这样,通过ck上的控制信号的占空比,即可完成对Q1、Q2输出脉宽的控制。而此控制信号的高低是由死区时间比较器、脉宽调制比较器、欠压锁定比较器来决定。只有一个比较器输出高电平,则Q1、Q2即被封锁。
触发器
触发器
  当tl594的12脚工作电源低于4.9V时或14脚参考电压低于3.5V时,该比较器输出高电平,再通过或门,继而锁定Q1、Q2。
  死区比较器的输出由振荡器输出的锯齿波和死区控制电压决定。当死区控制电压高于锯齿波电压,则死区比较器输出高电平,触发器被封锁,同时通过或门,锁定Q1、Q2。
  PWM比较器的输出电压由两个误差放大器决定。当误差放大器正相输入端大于反相输入端,3脚输出差动正信号,然后与振荡器输出的锯齿波电压进行比较,当3脚电压高于锯齿波电压时,脉宽调制比较器输出高电平,触发器被封锁,同时通过或门,锁定Q1、Q2。
  为防止Q1、Q2推挽式输出,即Q1、Q2同时输出。输出方式由13脚选择。如图3所示,当13脚输入高电平时,为推挽式输出;当输入低电平时,为同时输出。
