session的工作原理
编程语言及工具
99人已加入
  Session:在计算机中,尤其是在网络应用中,称为“会话控制”。Session 对象存储特定用户会话所需的属性及配置信息。这样,当用户在应用程序的 Web 页之间跳转时,存储在 Session 对象中的变量将不会丢失,而是在整个用户会话中一直存在下去。当用户请求来自应用程序的 Web 页时,如果该用户还没有会话,则 Web 服务器将自动创建一个 Session 对象。
  当会话过期或被放弃后,服务器将终止该会话。Session 对象最常见的一个用法就是存储用户的首选项。例如,如果用户指明不喜欢查看图形,就可以将该信息存储在 Session 对象中。有关使用 Session 对象的详细信息,请参阅“ASP 应用程序”部分的“管理会话”。注意 会话状态仅在支持 cookie 的浏览器中保留。
  session使用方法
  Session 是 用于保持状态的基于 Web服务器的方法。Session 允许通过将对象存储在 Web服务器的内存中在整个用户会话过程中保持任何对象。
  Web
  Session 通常用于执行以下操作
  存储需要在整个用户会话过程中保持其状态的信息,例如登录信息或用户浏览 Web应用程序时需要的其它信息。
  存储只需要在页重新加载过程中或按功能分组的一组页之间保持其状态的对象。
  Session 的作用就是它在 Web服务器上保持用户的状态信息供在任何时间从任何设备上的页面进行访问。因为浏览器不需要存储任何这种信息,所以可以使用任何浏览器,即使是像 Pad 或手机这样的浏览器设备。
  持久性方法的限制
  随着越来越多用户登录,Session 所需要的服务器内存量也会不断增加。
  访问 Web应用程序的每个用户都生成一个单独的 Session 对象。每个 Session 对象的持续时间是用户访问的时间加上不活动的时间。
  Web
  如果每个 Session 中保持许多对象,并且许多用户同时使用 Web应用程序(创建许多 Session),则用于 Session 持久性的服务器内存量可能会很大,从而影响了可伸缩性。
  Session 工作原理
  1、创建Session
  当用户访问到一个服务器,如果服务器启用Session,服务器就要为该用户创建一个SESSION,在创建这个SESSION的时候,服务器首先检查这个用户发来的请求里是否包含了一个SESSION ID,如果包含了一个SESSION ID则说明之前该用户已经登陆过并为此用户创建过SESSION,那服务器就按照这个SESSION ID把这个SESSION在服务器的内存中查找出来(如果查找不到,就有可能为他新创建一个),如果客户端请求里不包含有SESSION ID,则为该客户端创建一个SESSION并生成一个与此SESSION相关的SESSION ID。这个SESSION ID是唯一的、不重复的、不容易找到规律的字符串,这个SESSION ID将被在本次响应中返回到客户端保存,而保存这个SESSION ID的正是COOKIE,这样在交互过程中浏览器可以自动的按照规则把这个标识发送给服务器。
  2、使用Session
  我们知道在IE中,我们可以在工具的Internet选项中把Cookie禁止,那么会不会出现把客户端的Cookie禁止了,那么SESSIONID就无法再用了呢?找了一些资料说明,可以有其他机制在COOKIE被禁止时仍然能够把Session id传递回服务器。
  经常被使用的一种技术叫做URL重写,就是把Session id直接附加在URL路径的后面一种是作为URL路径的附加信息,表现形式为:
  http://…。/xxx;jSession=ByOK3vjFD75aPnrF7C2HmdnV6QZcEbzWoWiBYEnLerjQ99zWpBng!-145788764;
  另一种是作为查询字符串附加在URL后面,表现形式为:
  http://…。。/xxx?jSession=ByOK3vjFD75aPnrF7C2HmdnV6QZcEbzWoWiBYEnLerjQ99zWpBng!-145788764
  还有一种就是表单隐藏字段。就是服务器会自动修改表单,添加一个隐藏字段,以便在表单提交时能够把Session id传递回服务器。
  Web
  Session作用
  Session的根本作用就是在服务端存储用户和服务器会话的一些信息。典型的应用有:
  1、判断用户是否登录。
  2、购物车功能。
  Session实例问题
  现有系统A,B; 假设A系统是可以独立运行的web系统,即可以和浏览器直接处理session, B系统是基于mobile的,需要调用A系统的功能接口,
  在保持A不改变的情况下,即登陆验证,session存储都不变的情况下,B系统能处理前端用户的请求。
  这里提供的方案是使用PHP实现
  在用户登陆成功后,将保存的session的session-id返回给B系统,然后B系统每次请求其他接口都带session_id。
  A系统在session_start前加上session_id(session_id);
  这样B系统就能安全的调用A
