24c04引脚功能
电子常识
2585人已加入
  Microchip公司的24c04a是4K位可擦除PROM。芯片由2个或4个256*8位存储器块构成,并具有标准的两线串行接口。可在电源电压低到2.5V的条件下工作,等待电流和额定电流分别仅为5uA和1mA。24c04a具有8B页面写能力。的24c04a已经一4页写能力高到八字节,和了到四24c04a设备也许连接到相同的两线总线。
  24c04的电子特性与参数
  • 低功率CMOS技术 • 硬件写保护
  * 两线串行接口总线,与I2CTM兼容 • 5V电源条件下,系统正常工作
  •自定时写 周期(包括 自动擦除) •自定时写周期(包含自动擦除) •16个字节的页面写缓冲器
  •1,000,000擦/写周期(典型值) •8脚DIP/SOIC封装
  •提供很宽的温度适用范围 商用:0℃~+70℃ 工业用:-40℃~+85℃ 汽车:-40℃~+125℃
  Vcc——————————————————7.0V
  输入和输出关于VSS——— -0.6V ~ VCC + 1.0V
  存储温度——————————— -65℃ ~ + 150℃
  使用环境温度————————— -65℃ ~ +1 25℃
  焊接口通导温度————————————+300℃
  引脚的ESD保护————————————4kV
          24c04引脚图
 24c04
  24c04引脚说明
 24c04
         1.SDA串行地址/数据输入/输出端
  这是一个双向传输端,用于传送地址和数据进入器件或从器件发出数据。它是一个漏极开路端,因此要求接一个上拉电阻到Vcc端(典型值如下:100kHz时为10KΩ,400kHz时为1KΩ)
  这对一般的数据传输,只有在SCL为低电平期间,SDA才允许变化。在SCL为高电平期间SDA的变化,留给指示开始和停止条件。 2. SCL串行时钟端
  次输入端用于同步传输进入和发出器件的数据 3. WP端
  此端必须接到Vss或者Vcc
  如果此端接到Vss,一般存储器操作使能(读/写整个存储器)
  如果此端接到Vcc,写操作禁止。整个存储器是写保护的。读操作不受到影响。 当WP被使能(连接到Vcc),允许用户可将24c04a用作串行ROM 4.A0、A1、A2端
  这些端没有被24c04a使用。它们可以不用连接,或者连接到Vss、Vcc
  24c04n芯片的八个引脚应该怎么接单片机?
  24C04 的第1/2/3三脚是地址脚,用于扩展,如果只用一个24C01,为了节省CPU 的IO资源,将这三个引脚直接接地;
  第4脚是地线 第5脚是SDA,
  第6 脚是 SCL,对于有 I2C 的单片机,可与 CPU 的相应管脚对接,需要注意的是 SDA 管脚上需要接上拉电阻,一般 10K 即可;
  第七脚是写保护,对于CPU管脚资源不是很丰富的,直接接地;
  第8脚接电源,通常是5V
  24c04功能说明
  24c04a支持双向两线总线和数据传输规程。若器件传送数据到总线上,则定义器件为发送器。若器件接收数据,则定义器件为接收器。总线必须在一个主器件控制工作,主器件产生串行时钟(SCl),控制总线存取,并且产生开始和停止条件。同时24c04a作为从器件工作。主器件和从器件都可工作于发送器的状态。但工作于何种方式由主器件决定。
