555芯片设计占空比可调的方波信号发生器
IC应用电路图
456人已加入
  1、555电路的工作原理
  (1)555芯片引脚介绍
  信号发生器
  图1 555电路芯片结构和引脚图
  555定时器是一种应用极为广泛的中规模集成电路,该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容原件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器。因而广泛用于信号的产生、变换、控制和检测。
  1脚:外接电源负极或接地(GND)。
  2脚:TR触发输入。
  3脚:输出端(OUT或Vo)。
  4脚:RD复位端,移步清零且低电平有效,当接低电平时,不管TR、TH输入什么,电路总是输出“0”。要想使电路正常工作,则4脚应与电源相连。
  5脚:控制电压端CO(或VC)。若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。
  6脚:TH高触发端(阈值输入)。
  7脚:放电端。
  8脚:外接电源VCC(VDD)。
  (2)555功能介绍
  555定时器的功能主要是由两个比较器C1和C2的工作状况决定的。由图1可知,当V6》VA、V2》VB时,比较器C1的输出VC1=0、比较器C2的输出VC2=1,基本RS触发器被置0,TD导通,同时VO为低电平。
  当V6《VA、V2》VB时,VC1=1、VC2=1,触发器的状态保持不变,因而TD和输出的状态也维持不变。
  当V6《VA、V2《VB时,VC1=1、VC2=0,故触发器被置1,VO为高电平,同时TD截止。
  这样我们就得到了表1 555定时器的功能表。
  信号发生器
  2、占空比可调的方波信号发生器
  (1)占空比可调的方波信号发生器电路图
  信号发生器
  图2 利用555定时器设计方波电路原理图
  (2)占空比可调的方波信号发生器分析
信号发生器
  3、实验数据
  (1)仿真电路图
  信号发生器
  图3 Multisim电路图
  (2)仿真电路结果
  信号发生器
  图4 占空比为50%的方波波形
  信号发生器
  图5 占空比小于50%的方波波形
  信号发生器
  图6 占空比大于50%的方波波形
评论(0)
发评论
10428 2017-12-05
0 回复 举报
学习了,找了很久才找到这个资料 收起回复
