双绞线传输器分类特点与比较优势
接口/总线/驱动
50人已加入
  双绞线传输器一般是指利用网线来传输视频的设备,双绞线传输利用差分传输原理,在发射端将视频信号变换成幅度相等、极性相反的视频信号,通过双绞线传输后,在接收端将二个极性相反的视频信号相减变成通常的视频信号,故能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,其抗干扰能力远比同轴电缆好,而且通过对视频信号的处理,其传输的图象信号也比同轴电缆清晰,同一根网线相互之间不会发生干扰。
  双绞线传输器分类与特点
  1、无源双绞线传输器
  传输效果好:实时传输清晰的AV信号,视频效果质量高;
  传输距离远:无需电源传输距离300米;
  安全性能高:干扰抑制,3级防雷,耐火耐高温,抗静电、低EMI、线路瞬态冲击保护;
  外观设计科学:带线头,便于安装在硬盘录像机上,接口方便美观、SMT表贴工艺设计;
  安装简便:无需使用工具,徒手可安装。
  2、有源双绞线传输器
  高质量的视频效果;
  距离0~1200米,可调节;
  超强干扰抑制;
  五级防雷设计;
  视频/电源指示;
  电源高抗扰设计;
  SMT表贴工艺设计;
  宽电压直流交流输入;
  体积小。
  3、多路双绞线传输器
四路无源双绞线传输器
八路有源双绞线传输器
  8路接收八路接收,1分2分配输出;
  19英寸1U机架设计;
  兼容RJ45和UTP+/-接线柱,符合各种接线要求;
  实时传输清晰的AV信号,没有任何延时;
  亮度、对比度可调节图像更细腻、真实,视频效果质量更高;
  有效传输距离0~1500米,清晰的彩色图像;黑白信号距离更远;
  超强干扰抑制,在有复杂干扰源的情况下能稳定工作;
  超强防雷设计;
  视频/电源指示;
  电源高抗扰设计,电源开关设计在前面板上利于维护;
  全金属机盒,经久耐用,抗压、抗震、抗干扰能力强;
  全铜BNC端子。
  双绞线传输器的优点
  面对激烈的市场竞争,同轴线似乎占据了安防市场的主导地位。而新型的传输介质——光纤光缆也在一点一点的占据市场。同轴线在主线芯的外面包裹了一层聚氯乙烯的绝缘材料,铝箔和金属屏蔽网线,这样可以阻隔外界环境的干扰,提高通讯质量。但是它的缺点也是显而易见的:
  1)、一根同轴线只能传输一路视频信号。
  2)、体积大,占用弱电井管道的大量空间。
  3)、不能够承受缠结、压力和严重弯曲,会损坏电缆结构,阻止信号传输。
同轴线传输器
  光纤光缆作为新型的传输介质,是一条玻璃或塑胶纤维,在使用前必须由几层保护结构包覆,方可使用。它无论是在安全性、可靠性、还是在网路性能等方面都大大的超出了同轴线和双绞线。它的最大传输距离可以达到百公里以上,是组建大规模网路的必然选择。正因为光纤光缆具有抗干扰性能好、保密性强、速度快、传输容量大等优点,所以价格非常昂贵,工程投入成本高,需要有专业人士进行安装、操作与维护。
光纤光缆传输
  通过以上三者的比较,我们可以看出双绞线具有一些无可比拟的优点:
  1)传输距离远,传输质量高;
  2)一根双绞线可以同时传输多路视频信号;(相对同轴线而言)
  3) 抗干扰性能强,可靠性高;(可将串扰减至最小或加以消除)
  4)没有屏蔽外套,直径小,节省占用的空间;
  5)重量轻、易弯曲、安装简单方便,不易燃烧;
  6)布线方便,线缆利用率高;
  7)具有独立性和灵活性;
  8)价格便宜,取材方便。
