session是什么意思_session的作用是什么
编程语言及工具
99人已加入
  Session:在计算机中,尤其是在网络应用中,称为“会话控制”。Session 对象存储特定用户会话所需的属性及配置信息。这样,当用户在应用程序的 Web 页之间跳转时,存储在 Session 对象中的变量将不会丢失,而是在整个用户会话中一直存在下去。当用户请求来自应用程序的 Web 页时,如果该用户还没有会话,则 Web 服务器将自动创建一个 Session 对象。
  当会话过期或被放弃后,服务器将终止该会话。Session 对象最常见的一个用法就是存储用户的首选项。例如,如果用户指明不喜欢查看图形,就可以将该信息存储在 Session 对象中。有关使用 Session 对象的详细信息,请参阅“ASP 应用程序”部分的“管理会话”。注意 会话状态仅在支持 cookie 的浏览器中保留。
  Session
  session是什么意思
  首先,我大致的知道,session是一次浏览器和服务器的交互的会话,会话是啥呢?就是我问候你好吗?你回恩很好。就是一次会话,那么对话完成后,这次会话就结束了,还有我也知道,我们可以将一个变量存入全部的$_SESSION[‘name’]中,这样php的各个页面和逻辑都能访问到,所以很轻松的用来判断是否登陆。
  这是我之前理解的session,当然也是对的,只是解释的太肤浅,理解的太表面了,这样的答案其实是不太满意的。参考其他的很多资料,彻底理解清楚session。
  在说session是啥之前,我们先来说说为什么会出现session会话,它出现的机理是什么?我们用浏览器打开一个网页,用到的是HTTP协议,学过计算机的应该都知道这个协议,它是无状态的,什么是无状态呢?就是说这一次请求和上一次请求是没有任何关系的,互不认识的,没有关联的。但是这种无状态的的好处是快速。
  所以就会带来一个问题就是,我希望几个请求的页面要有关联,比如:在www.a.com/login.php里面登陆了,在www.a.com/index.php 也希望是登陆状态,但是,这是2个不同的页面,也就是2个不同的HTTP请求,这2个HTTP请求是无状态的,也就是无关联的,所以无法单纯的在index.php中读取到它在login.php中已经登陆了!
  那么怎么办呢?正常不可能将这2个页面再去登陆一遍吧。或者用笨方法这2个页面都去查询数据库,如果有登陆状态,就判断是登陆的了。这种查询数据库的方案虽然可行,但是每次都要去查询数据库不是个事,会造成数据库的压力。
  所以正是这种诉求,这个时候,一个新的客户端存储数据方式出现了:cookie。cookie是把少量的信息存储在用户自己的电脑上,它在一个域名下是一个全局的,只要设置它的存储路径在域名www.a.com下 ,那么当用户用浏览器访问时,php就可以从这个域名的任意页面读取cookie中的信息。所以就很好的解决了我在www.a.com/login.php页面登陆了,我也可以在www.a.com/index.php获取到这个登陆信息了。同时又不用反复去查询数据库。
  Session
  虽然这种方案很不错,也很快速方便,但是由于cookie 是存在用户端,而且它本身存储的尺寸大小也有限,最关键是用户可以是可见的,并可以随意的修改,很不安全。那如何又要安全,又可以方便的全局读取信息呢?于是,这个时候,一种新的存储会话机制:session 诞生了。
  session 诞生了,从上面的描述来讲,它就是在一次会话中解决2次HTTP的请求的关联,让它们产生联系,让2两个页面都能读取到找个这个全局的session信息。session信息存在于服务器端,所以也就很好的解决了安全问题。
  session的作用
  session在web开发中具有非常重要的份量。它可以将用户正确登录后的信息记录到服务器的内存中,当用户以此身份
  访问网站的管理后台时,无需再次登录即可得到身份确认。而没有正确登录的用户则不分配session空间,即便输入了
  管理后台的访问地址也不能看到页面内容。通过session确定了用户对页面的操作权限。
  Session
  session的使用方法
  使用session的步骤:
  1. 启动session:
  使用session_start()函数来启动。
  2. 注册会话:
  直接给$_SESSION数组添加元素即可。
  3. 使用会话:
  判断session是否为空或者是否已经注册,如果已经存在则像普通数组使用即可。
  4. 删除会话:
  1.可以使用unset删除单个session;
  2.使用$_SESSION=array()的方式,一次注销所有的会话变量;
  3.使用session_destroy()函数来彻底销毁session。
