交通运输和移动应用中的电池寿命延长
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-16
分享资料个
电池寿命逐渐成为系统性能和可靠性的最关键因素之一,而超级电容的引入将在两个主要应用领域帮助延长电池寿命。首先,它们能够戏剧性地降低卡车、轿车、轮船和电动发电机等车辆中的电池更换成本。其次,它们能够将智能手机和平板电脑等移动设备的运行时间延长400%.
  超级电容具有无限次的再充电能力和很高的能量密度,可以在宽温度范围内甚至电池发生故障的情况下为汽车、重型运输车辆、船舶和牵引机车提供有保证的发动机启动功能。
  在移动电子系统中,超级电容能够在多种不同的应用使用场合控制峰值电流。由于能够更好地控制放电,电池能够更长时间地保持它们的峰值电能,并延长设备的运行时间。
  研究这两大应用领域的市场需求展示了增加超级电容的好处,但是方式完全不同。
  发动机启动
  交通运输领域中最关键的因素是发动机的启动可靠性。铅酸电池每启动一次发动机,距终了寿命就更近一步。点火系统使用超级电容组可以使电池摆脱通常会减少寿命的恶劣发动机启动放电。典型的铅酸电池可以在特定应用中通过使用超级电容延长70%的有用寿命。另外,用超级电容启动发动机可以在更冷的温度下实现更高的可靠性。
  在货车运输行业,超级电容的使用在多个方面有助于改善日常操作。一般来说,18个车轮的拖挂车和公交车会配置3至4个电池。当其中一个电池失效时,车辆就要求相对昂贵的搭线启动,一次启动的价格高达600美元。
  另外,电池更换成本约为每个200美元,正因为此,市场研究人员发现货车和公共汽车中的电池偷窃是一个很大的问题。另外,当温度低于零下10华氏度时,铅酸电池的启动可靠性会急剧下降。而超级电容可以将这个范围扩展到零下40华氏度,从而在寒冷气候条件流行的地区进一步提高发动机启动的可靠性。
  Cooper Bussmann公司开展的市场调查表明,通常在没有电网的建筑场所使用的电动发电机中,60%至80%的发动机故障是由于电池问题引起的。报告还指出,电池偷窃在这里也是一个严重的问题。
  机车必须能够在所有条件下可靠地工作,以便满足非常严格的火车调度要求。寒冷天气是机车最广泛的工作条件之一,超级电容可以在零下40华氏度帮助发动机启动,而铅酸电池在零下10华氏度就不能可靠工作了。
  船舶的发动机启动很关键,因为它们工作在无法搭线启动的条件下,而且像风暴或大潮等环境条件要求很高的可靠性。另外,船舶上用于电子设备(探鱼器和导航)的其它电气系统在发动机不运行时将给铅酸电池带来不小的负载。
  在轿车应用中,排放标准将推动汽车制造商安装启停系统。据预测,到2017年将有40%至70%的新车配备启停系统。要求汽车发动机在空闲周期之后自动停机需要更多的重启次数,这将给铅酸电池带来更大的压力,并缩短它们的寿命。今天,大多数汽车制造商安装第二块电池来保证启停系统的可靠性。
  超级电容安装方法
  超级电容可以在所有上述情况下提供诸多好处,它们可以采用以下三种安装方式之一:
  ●直接并联
  ●超级电容启动机
  ●智能启动
  直接并联方法是将超级电容组安装在电池和发动机电气系统之间。它提供最简单和最低价的方式让超级电容和现有电池一起工作。这种方法的原理图如下:
  交通运输和移动应用中的电池寿命延长
  利用上面的直接并联方法,超级电容可以延长电池寿命,并分担系统的大电流负载。但它仍然受内部负载漏电的影响,因此在发动机关闭后如果大灯还亮着的汽车可能仍然会无法启动。
评论(0)
发评论
下载排行榜
