AD811视频运算放大器的主要技术性能指标
电子常识
2589人已加入
  AD811视频运算放大器是美国模拟器件公司(简称A-D公司)最近推出的枧频运算放大器系列产品中的一种新产品,具有高速。高频、宽频带。低噪声等优异特性,并且是电流反债运算放大器。它针对广播质量级的视频系统进行了优化设计。因此,在视频系统的电子线路中,AD811是一种极好的首选器件。
  由于AD811运算放大器的优异特性,它非常适用于高性能视频系统和数据采集装置中作为最佳的电流反馈放大器。因此,在多媒体广播系统、视频交叉转换开关。高滑晰度电视(HDTV)兼容的系统、视颜线路驱动器、视频分配放大器、模数转换器与数模转换器的缓冲器、直流恢复电路,超声医学、性能鉴定试验(PET),射线和计数器设备等各方面得到了广泛的应用。
  AD811具有四种封装形式,如图(1)所示:
  AD811
  AD811视频放大器的主要技术性能指标如下:
  1、高速性
  小信号带宽:增益G=+ 1、- -3dB时,带宽140MHz;增益G= t 2、- -3dB时,带宽120MHz;增益G=+ 10.-3dB 时,带宽100MHZ。转换速率;2500V/ps.建立时间:当达到0.1%时,2V 阶跃信号的建立时间为25ps,10V 阶跃信号的建立时间为50ns;当达到0.01%时,10V 阶跃信号的建立时间为65ns。
  2、优良的直流精度
  输入失调电压:0.5mV,最大值3mV。失调电压漂移:5μV/C。输入电压噪声;1.9nV/√VHZ。输入电流噪声:20PA/√VHZ。输入阻抗;l.5MQ.输出阻抗:110。输出特性:采用士5V 电源时,输出电压士2.9V;采用士10V 电源,输出电压士12V。
  3、共模电压范围
  采用+5V 电源电压时,共模电压士3Vi采用土15V电源电压时,共模电压士12V。
  4、国内部具有短路保护功能。
  5、极限參数
  电源电压:士18V。共模输入电压范围;士VS$o输出短路持续时间,取决于降额曲线。
  AD811内部具有短路保护功能,但它不能保证在所有条件下不超过最高结温。(塑料封装最高结温145C,陶瓷封装最高结温175C)。而且它只是短时间起保护作用,如果瞬间超过结温时,温度降低后,仍能正常工作,但长期过热时,就会损坏器件。例如,AD811放大器的输出端接一根752的电缆,当电缆的另一端错误地接到电源上,在士12V(或以下)电源电压情况下,放大器的输出端与电源短接持续一段短时间,放大器也不会损坏。
  AD811是一种静电敏感器件。根据MIL STD-883C的30165.6条的有关规定,AD811放大器是一种二类器件,它的所有管脚都要经过相当高的电压(3000V)打过,进行ESD 灵敏度测试。但是,人体和仪器上很容易积累高达4000V的静电,如果没有放电,仍能使器件产生永久性的破坏。因此,要求使用静电保护装置,以避免AD811任何性能下降和功能丧失。
