sessionfactory是什么
编程语言及工具
99人已加入
  SessionFactory是一个计算机语言,指的是负责创建Session的核心接口,它充当数据存储源的代理,并负责创建Session对象。
  1.sessionFactory 是什么
  Hibernate的核心接口之一   SessionFactory接口:SessionFactroy接口负责初始化Hibernate。它充当数据存储源的代理,并负责创建Session对象。这里用到了工厂模式。需要注意的是SessionFactory并不是轻量级的,因为一般情况下,一个项目通常只需要一个SessionFactory就够,当需要操作多个数据库时,可以为每个数据库指定一个SessionFactory。
  2.sessionFactory 作用
  用于管理Hibernate会话(session)的对象,所以,最最最简单的理解,你可以把sessionFactory想想成里面有一个DataSource;这个对象创建了,hibernate才真正和数据库连接上了。即SessionFactory维护着所有连接对象已经连接对象的分配和销毁;SessionFactory是线程安全的,并且创建和销毁需要消耗比较大的资源,所以整个应用里面针对一个数据库只需要一个SessionFactory即可;
  计算机语言
  SessionFactory管理着配置在其中的映射对象的解析数据,动作监听器,NamedQuery等大量信息;
  sessionFactory的相关方法返回session对象,而不是平常的new关键字创建session
  3.ssionFactory 使用方法
  *@param str
  *@param int
  *更新String类型的字段
  public int updateDm_bm(String str){
  int resu=0;
  //获取会话工厂
  SessionFactory sf=this.getSessionFactory();
  //获取SessionFactory的会话
  Session session=(Session)this.getSessionFactory().getCurrentSession();
  sf.openSession();
  //开始事务
  Transaction t=session.beginTransaction();
  Query query =session.createQuery(str);
  //提交事务
  resu=query.executeUpdate();
  // Query.executeUpdate()方法返回的整型值表明了受此操作影响
  return resu;
  此方法如果传入一条数据修改语句。就可以直接执行返回成功与否的结果。
  计算机语言
  而此处的SessionFactory一旦声明,就不必去顾及数据库连接的问题,很方便。
