双绞线传输器相关问题及注意事项
接口/总线/驱动
50人已加入
  双绞线传输器一般是指利用网线来传输视频的设备,双绞线传输利用差分传输原理,在发射端将视频信号变换成幅度相等、极性相反的视频信号,通过双绞线传输后,在接收端将二个极性相反的视频信号相减变成通常的视频信号,故能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,其抗干扰能力远比同轴电缆好,而且通过对视频信号的处理,其传输的图象信号也比同轴电缆清晰,同一根网线相互之间不会发生干扰。
  双绞线传输器的相关问题
双绞线
  1、双绞线传输器能用来传视频信号吗?传送质量和什么有关?
  是可以的。影响传送质量的因素如下:
  a工程商在选择网线的时候质量没有达到要求,这个很重要。
  b工程商只注重了传输距离,成本等,但是没有考虑现场环境因素。
  c传输器的质量不太好(比如单路无源的传输器,市场上的很多的线圈缠得都很少)。
  2、双绞线传输器的传送距离是多少?
  无源双绞线传输器在传输距离上一般是在300米以内;
  有源双绞线传输器在传输距离上一般是在1200米以内,当中也有传输过1500米乃至更远的。
  3、双绞线传输器对于网线传输这块的优势
  a它的传输距离可以达到1200米,当然是传输器有源和有源的搭配,不同的搭配适用不同的距离。
  b一根可以传四路视频信号或三路视频一路控制,这样成本低布线也方便。
  c图像抗干扰能力要强,这与双绞线的特性有关。
  4、怎么去选择双绞线?应该注意哪些(这点最重要)
  在传输中,应采用非屏蔽的双绞线,以达到最佳传输效果。
  注意两个参数:
  a网线的阻值,一箱305米不要超过30.5欧姆。
  b网线的绞距不要超过8毫米。
  由于屏蔽双绞线间存在分布电容,对平衡信号传输有一定影响,在电磁干扰较严重地区或雷电较多地区,可以采用屏蔽双绞线,但是图象调整比较麻烦,不建议使用。
  5、双绞线传输器中可以传输电源吗?
  如果距离较近(50米以内最好)并且传输的是低压直流电源,是可以传输的。
  6、在综合布线时能不能把双绞线和其它线缆捆在一起?
  在施工布线时可与一般电话线,计算机网络线,同轴电缆线,光纤一起传输,但不要与广播线和电源线(大电流)一起走,特别是广播线要注意。
  7、可以把双绞线的两对线并起来增加传输距离吗?
  是不可以的。有的用户可能会把双绞线的两对线并起来使用,或许用户觉得这样会减小传输的电阻而会获得更大的传输距离。但是这样不但不会增加传输的距离,相反由于干扰有可能还会降低传输距离或根本无法传输图象。
  设备是平衡信号,这种平衡信号依赖双绞线的双绞线特性来抵消外界的干扰,由于双绞线距离相互之间线距很近并且相互缠绕,这样他们所受的干扰基本相同,经过后端接收处理便可完全去掉干扰。如果把两对线并接使用,电阻虽然减小了,但分布电容增大了,而且因它们不再具备双绞特性而受到的干扰会增大很多,严重影响信号传输,所以在普通双绞线中,一对线用来传输一路视频信号是效果最好的。
  8、双绞线的每一对线的线芯纽距不同,对传输有影响吗?
  对传输没有影响的。双绞线每一对线的线芯纽距都不同,这本来是针对数字信号的传输而设计的,它只是产生了一些轻微的级间电容的变化,而这些变化完全可由后端的阻抗匹配电路抵消,所以,使用收发器在双绞线的任意一对线芯上传输视频信号都是没有问题的。
  9、双绞线视频传输设备支持中间抽头的桥接连接方式吗?
  双绞线视频传输设备适合于点到点直接连接,不要使用从双绞线中间抽头的桥接连接方式。如果用户从双绞线中间取出一对线缆时,必须将该对线后面多余的线缆断开或者干脆断开后接地(无用线,否则会引起阻抗失配)。
  10、双绞线传输器中传输的音频和控制怎么解决?
  在普通网线中的4对线中,标准系统是一对线用来传输视频,一对传输音频,一对传输控制,还有一路预留备用,由于我们的产品只是为传输视频而设计,所以产品上并没有音频和控制的接口,如要传输控制可用双绞线来代替控制线。如要传输音频,在对音质要求不高的情况下,把前端采集音频信号经过功放后直接由双绞线传至后端设备即可。
  双绞线传输器的注意事项
双绞线
  双绞线传输视频的优点确实增强了我们在工程中使用双绞线视频传输设备的信心,但是在实际的产品选购和布线应用中,还是会出现一些问题,员工对其进行了一番总结,如下:
  1)为了增强抗干扰能力,自行改用屏蔽线:
  有些朋友由于长期使用同轴线进行传输,把在使用同轴线作为传输介质的经验不自觉地运用到双绞线传输上来,认为使用屏蔽双绞线在抗干扰上有更佳的表现,然而实际上运用屏蔽线确实增强了一些抗干扰能力,但是却将高频信号严重受损,传输出来的效果色彩变差,距离远是甚至没有彩色图像,传输质量大打折扣。同时,屏蔽双绞线价格高,在增加了工程成本,因此布线是首先要注意这一问题。
  2)为了降低工程成本,盲目选用低价产品:
  任何产品都有其一定的合理价位,好手机外观漂亮、使用顺手,经久耐用,但是价格不菲,原因在于其工业设计、质量把关、用料工艺等等方面都作了许多工作,这些工作都需要投入成本,自然价格相对一些杂牌手机更高。目前我国双绞线传输设备生产企业大都为民营小企业,较为合理的价格既可以给用户带来实惠,又可以保证生产企业有一个较为稳定的动力,不至于3、5年就关门,用户自己手头的产品出了问题也不知找谁去修。双绞线传输设备是近几年的事,市场价格一片混乱,一些朋友在购买产品时先考虑价格,后考虑质量和售后服务,这样就本末倒置了。应该清楚,我们做的工程是安防工程,因此,安防工程的整个系统都要质量可靠的产品,否则质量不过关,系统自身都出现了问题,还如何去监控小猫小狗们的小动作呢。所有要买到可靠的产品,超低的价格是很难做到的,如果您买到了,也许就要好好考虑一下这个产品的质量或者售后服务的优劣了。当然,也有一些企业在成本控制上做得很好,其性价比很具竞争,但中国此类企业凤毛麟角,少得很。
  3)盲目相信产品的防水、抗干扰和防雷能力:
  大部分企业在宣传时都称自己的产品是防水、抗干扰和防雷的,因此与客户沟通时为了让客户相信自己产品的这些能力,就把布线应该主动绕开多雨水、强干扰和有直接雷击区域的事不了了之了,客户购买产品后自然不会高度重视这些本应该避开的地方,结果就可能产生干扰现象和直接被雷击毁的现象。试想,几万伏的雷能把大树劈成几瓣,小小双绞线传输设备算什么?!机壳都会被它融化,防雷管还能起到什么作用。因此,布线中我们必须实事求是,尽量绕开他们,越远越好,同时改善产品存放地的环境,让设备在一个清洁、干燥的环境下稳定工作。
  4)粗糙的布线工艺,导致视频效果不佳:
  事实上,我们在市面上购买的非屏蔽双绞线都是305米一箱,但是工程中的点左一个右一个,远远近近,因此,小于305米处的短的地方就需要破开网线的包皮,将线挑出来接摄像头,长的地方就需要把两箱甚至更多箱的线接起来,在接线时最好焊接,包扎好,同时注意双绞线的绞和问题,这样才能保证传输不在线上出问题。
  5)走两个极端,造成不必要的浪费:
  用长距离的传输设备使用在短距离上,和用短距离的传输设备使用在较长距离上都是不科学的。一些朋友为了让视频效果更好,往往不惜成本将1200米的传输设备运用在500米上,其实这样做大可不必,是一种浪费。中短距离有更为节约的产品,有些还不需要电源,稳定性更强,十分经济,在能源缺乏的今天,我们提倡有效节约。相反,如果把正常工作在300米的设备运用在500米上,也是不科学的,叫一个10岁的小孩挑100斤的担子能成吗,这样做只能增加设备损坏的风险,显示的效果也不好。
  6)线材太差,导致经常断线:
  双绞线视频传输设备在接线时大都采取两者接线方式,一种是直接将一对线中的两根线拨开皮套后分别接到设备的两个接线柱上;一种是采用RJ45水晶头来接。两者方式都有其优缺点,用免螺丝式弹簧接线端子的方式在接触上较好,可以结点间确保接触良好,但是双绞线的线较细,没有专门的工具不容易处理,如果线材的质量不好,拨开的导线可能十分脆,经不起折腾;使用水晶头来接,让人感觉到十分可,但是实际效果不好,因为水晶头的接触弹性压迫,时间长了可能会造成接触不良。另外,一般一个点我们只用双绞线四对线中的一对,如果把四对线都做到水晶头中,显然是一种浪费。因此,最好的办法就是依旧采取免螺丝式弹簧接线瑞子的形式,但在采购线材时,把好质量关,尽可能选用品牌线材。有人担心用接线柱的形式接线时,细细的两根线是否能承受起较长线本身重量产生的拉力,这种担心很正常,但是我们有处理它的办法,只要在接线头附近将整根双绞线做一个固定,这种担心就可以完全解决了。
  7)研究不深,耐心不足,未能调节出最佳效果:
  首次使用双绞线传输设备时,看到薄薄一页纸的说明书觉得安装只是小菜一碟,因而粗略看了一下说明书就开始动手,然而实际调节时发现远不是那么回事,原因在于调节时,发射器和接收器都要调节,而发射器所在的位置往往在百千米之外,两边的人员需要用对讲机不断协调,这种工作容易让人心烦意乱,因此问题很容易产生,许多初次使用者,很容易把气撒在双绞线传输设备上。解决这个问题的办法是,具体施工人员首先要通读说明书,其次要根据实际大概估计出两点间的距离,先确定发射端的拨码位置,再让接收端的施工人员进行适当的调节,如果不行,说明估计有误,便要重新估计,在发射端设置好拨码后,由接收端的人员进行再一次的调节,如此,最佳的效果很容易调出来。关键在于1、要讲求一个调节顺序,2、要抱着研究的态度,耐心、全面、认真地做一次。
